LG Model:32LB75-ZB
LG Model:32LB75-ZB
Defectul se manifesta ,are sonor ledurile stau aprinse schimba programe dar nu are imagine va rog un indiciu daca se poate pentru identificarea defectului specificat .
LUCIAN 093
Re: LG Model:32LB75-ZB
daca imaginea e complet neagra verifica placa T-con
Atasez o imagine cu defectul:
La poza atasata cu defectul care se manifesta poate fi defect de la placa t-con ?
Nu ma poate ajuta nimeni cu un indiciu sa dau comanda de t-con sau e altul defectul la imaginea afisata.
Nu mai e nimeni pe acest forum?
-daca urmaresti vei vedea ca subiectul are 200 vizualizari
-felul cum pui problema duce la imposibilitatea de a primi ajutor
-vrei ca cineva sa ghiceasca daca este din t-con sau nu
-asta poti sa afli singur din masuratorile efectuate pe modul
-greu de reparat tv-uri doar cu o conexiune de net
Scuze domnu Admin dar ajunsesem la capatul meseriei si nu stiam ce sa mai fac cu acest defect in cele din urma am riscat si am cumparat o placa t-con si am rezolvat problema tv-ul funtioneaza perfect va multumesc tuturor pentru ajutor .
