TV Led Bush
TV Led Bush
La acest tv model DLED32165HDDVD i-am gasit un led defect si l-am strapat.Tv-ul merge,dar e buna solutia?Cat o sa tina asa?Ce telecomanda de la Miva sa-i comand?Are Main board 17MB82-2.
Re: TV Led Bush
trebuie pus o dioda in loc de strap
Re: TV Led Bush
...O diodă..., adică un LED smd dedicat pentru backlight (aici cred că este LED de 3V).”Soluția” cu ștrapul nu este corectă și nu știu la ce s-a gândit ADMIN când v-a recomandat ”o diodă”... Teoretic ar trebui să meargă cu ceva tlc. care emite pe cod PHILIPS , puteți încerca chiar și cu P3046 , desigur și cu MFY programată corespunzător.
Re: TV Led Bush
Decat strap am siz ca-i mai buna o dioda pe care sa existe o cadere de tensiune.
Oricum cand va vrea sa strapeze al doi-lea led nu va ma functiona, din cauza erorii de consum sesizata de sursa de curent constant (depinde si de model tv).
Re: TV Led Bush
Nu mi se pare corect să încurajăm improvizații (asta ca să mă exprim elegant)...
Re: TV Led Bush
si mie mi se pare corect...nu mai fac
Re: TV Led Bush
...si acum...hop si eu ca musca'n lapte....O dioda ,dar nu orice dioda ci zener ......de 3,3v....6v......etc.....functie de tensiunea de alimentarea ledului ars.....
P.S. --- off topic : astept ...ocara de rigoare.....din partea admin si Luci.....
Re: TV Led Bush
...D-apoi ”normal” că zenner de 3.3-3.6V ...,da zâc și io..., nu-i mai oablă treaba cu led smd? plus că încă nu s-o inventat țeneru care luminează.Și evident că în acea zonă va avea o pată puțin mai întunecată. Dănuțule, de data asta...te ”iert” că ești de-al nost...
Re: TV Led Bush
Ii oabla treaba cu led d'ala ''smd''......da ...daca n'ai led....pui ce ai: sarme,lițe,diode,triode....si alte alea....,.... o ba?!?!
Re: TV Led Bush
Cred că ar mere și un PY88
...Ăsta și ”luminează un pic....
- PY88.jpg (1.68 KiB) Vizualizat de 10989 ori
Re: TV Led Bush
Va multumesc pentru raspunsuri domnilor profesori.Am ce invata de la dumneavoastra.Solutia cu straparea ledului am insusit-o de pe net.Va rog sa-mi dati" mura-n gura" si sa-mi spuneti ce led smd sa "plantez" in locul celui defect si daca pot sa fac aceasta operatiune avand in dotare doar un pistol de lipit romanesc de 100 w si un letcon de 30 w la fel de mioritic.Nu vreau ca acest mesaj sa fie interpretat ca fiind unul ironic la adresa d-voastra.Va admir si va respect profesionalismul si de asemenea ma bucur cand imi raspundeti .Din intamplare am descoperit ca telecomanda RC 1045 de la Miva se potriveste perfect acestui televizor,chiar si pentru DVD.
Re: TV Led Bush
leduri pentru lcd-uri gasesti aici: viewtopic.php?f=69&t=3118" onclick="window.open(this.href);return false;
din pacate trebuie sa comanzi de o anumita suma, pachetele fiind facute pentru depanatori
