Baterie Varta 12v/52A
Scris: Dum Mar 12, 2017 5:32 pm
de mihaib
Un prieten mi-a adus bateria de la masina ca nu mai merge.
Am masurat-o si are 3,1v, am conectat-o la un incarcator, care a fost oferta intr-un magazin, si afisaza eroare.
In prospectul incarcatorului spune ca daca tensiunea detectata este sub cea critica, adica sub 7,5v, o sa afiseze eroare si nu o incarca.
Prietenul mi-a spus ca a tinut bateria la masina peste iarna, fara sa mai porneasca motorul.
Intrebarea mea este daca se mai poate face ceva cu bateria, avand in vedere ca a fost montata noua la un atelier acum 2 ani, sau trebuie alta.
Va multumesc.
Re: Baterie Varta 12v/52A
Scris: Dum Mar 12, 2017 8:03 pm
Probabil a luat-o naiba din cauza ca a tinut-o descarcata prea mult timp....
incearca o reincarcare cu un redresor simplu (traf +punte) inseriind un bec auto co bateria
Scris: Dum Mar 12, 2017 8:36 pm
de mihaib
Am incercat aceasta ,,inginerie" dar in locul becului am folosit un ampermetru analogic, pe scala de 250mA, sa vad daca are ceva curent de incarcare, bineinteles facand doar atingeri scurte.
Cand am vazut ca nu indica nimic am tinut continuu aparatul de masurra pe borna bateriei si degeaba.
Am verificat aparatul de masura daca nu cumva s-a ,,prajit" instantaneu, dar a ramas in viata.
Partea interesanta este ca bateria este cu electrolit lichid dar cu busoanele acoperite de o placa de plastic lipita si pe deasupra un abtipild. Am rasturnat-o de cateva ori dupa care am masurat tensiunea la borne si acum era de 2,1v.
Eu banuiesc ca are desprinsa o parte din pasta de pe placi si face scurt undeva la baza lor.
Am citit intr-o carte de intretinere veche, ca se poate incerca golirea de electrolit a bacurilor si spalarea lor cu apa distilata pana acesta ramane curata, dupa care se completeaza cu electrolit masurat cu densitatea de 1,28. Problema este ca nu am acces la electrolit si nici nu am cum sa-l prepar ca nu am nici acid sulfuric concentrat, nu am nici densimetru pentru acid, am doar pentru alcool
Cred ca-l voi sfatui pe prieten sa stranga bani sa-si ia alta baterie, de care sa aiba grije
Scris: Dum Mar 12, 2017 8:43 pm
nu ai acces la electrolit deoarece cel mai probabil aceasta este cu calciu...daca nu s-a inregistrat nici un consum, bateria este intrerupta, in nici un caz in scurt
Scris: Dum Mar 12, 2017 8:52 pm
de mihaib
Partea a doua a raspunsului am inteles-o si aveti dreptate, dar prima parte m-a pus in deruta.
Daca pe baterie scrie plumb (Pb) electrolitul poate sa fie altceva decat acidul sulfuric (H2SO4) ?
Scris: Dum Mar 12, 2017 8:55 pm
La bateriile cu calciu nu ai acces la electrolit, acesta nu se completeaza niciodata. Asta nu inseamna ca nu are placi de plumb. In ce fel este folosit calciul in ele, nu stiu nici eu.
Scris: Dum Mar 12, 2017 9:08 pm
de mihaib
M-ati facut curios, cred ca voi vorbi cu prietenul meu daca este de acord sa desfac busoanele sa vad ce fel de electrolit este in interior.
Stiam de existenta bateriilor cu plumb si cu gel, iar eu am desfacut o baterie de aproximativ 4,8v (pe ea nu era trecuta nicio valoare, dar avea 2 bacuri, dintr-o lanterna cu leduri produsa in China) care intre placi avea un material poros gen sugativa, care era imbibat cu acid.
Scris: Dum Mar 12, 2017 9:21 pm
de ilcri
Daca la incercarea de incarcare cu un redresor comun (traf+punte) nu ia curent, inseamna ca are una din puntile de legatura intrerupta. Pentru remediere ar trebui decapsulata bateria (capacul cu borne), insa sunt slabe sperante de rezolvare (sudura puntilor este facuta in punct pe placa de pb).
Scris: Dum Mar 12, 2017 9:26 pm
de mihaib
Da, asa este, probabil ca este ceva intrerupt si asta ma face mai curios sa vad ce este, macar asa pentru ,,amorul propriu" chiar daca nu am cum sa remediez problema
Scris: Lun Mar 13, 2017 6:53 am
nu scrie pe ea ce model este?
Scris: Lun Mar 13, 2017 10:02 am
de mihaib
Sub denumirea firmei VARTA este trecut C22 apoi capacitatea 12V 52A 470A si in partea stanga BLUE Dynamic.
Pe o alta eticheta laterala este trecut Serial Nr. YY0011LXUU uNIX Nr. 129 441 si pe urma 3 adrese de firme din 3 tari care comercializeaza acesata baterie, inclusiv Romania.
Am uitat sa spun ca bateria este comercializata de firma UNIX.
Scris: Lun Mar 13, 2017 11:05 am
Nu este cu calciu asa cum am presupus:
http://www.emag.ro/baterie-auto-varta-b ... DKWQ1BBBM/" onclick="window.open(this.href);return false;
Se pare ca sunt proaste judecand si dupa review-ul de pe emag.
Scris: Lun Mar 13, 2017 11:19 am
de mihaib
Multumesc. Excluzand greseala pe care a facut-o prietenul meu, se pare ca si bateria este calitativ proasta, merge bine pana iese din garantie, adica 1 an.
Aveti vreo recomandare in privinta achizitiei unei noi baterii ?
Scris: Lun Mar 13, 2017 12:11 pm
Atat eu cat si fiul meu am luat in acelasi timp Rombat cu calciu, la recomandarea unui prieten care avea una de vreo opt ani.
Au acum doua ierni, nu am avut nici o problema. La modesta mea Nova, a trebuit sa mut CD player-ul pe contact, astfel incat sa nu existe consumatori cand este oprita.
Scris: Lun Mar 13, 2017 12:37 pm
de mihaib
Va multumesc.
