masina de spalat BEKO
Scris: Mar Mar 21, 2017 12:05 pm
de costy69
pe modul nu se mai aprinde nici un beculet,tesiune pe buton on/off 220vca, modulul e cu btb16 verificat scos din circuit cu bec 9v si sursa sa vad comanda si e ok, condensatori ok cu esr si diode si rezistente,ar mai fi ci Viper 12a care poate fi defect? intreb daca schimb ci viper posibil sa plece sau e problema de procesor sau altceva
as dorii un sfat ,multumesc
Re: masina de spalat BEKO
Scris: Mar Mar 21, 2017 3:54 pm
de dan-a2
Incearca sa schimbi viper-ul !!
Re: masina de spalat BEKO Volumax6
Scris: Vin Mar 24, 2017 9:05 am
de costy69
salutare,nu am schimbat ci viper12a am montat placa la loc si am vazut ca pe doi pini la o mufa alim 220v erau oxidati am lipit pe cablaj doua fire si am legat la mufa sa faca contact si la pornire sau aprins ledurile si masina da sa plece ia apa putina se invirte 2-3 turatii se opreste apoi se gindeste mult timp si mai invirte o tura,am verificat motor si e ok,ma gindesc tot la placa poate e distrusa memoria sau procesor,un sfat ar fi bine venit
Scris: Mie Apr 19, 2017 2:24 pm
de cornel1962
costy69 scrie:salutare,nu am schimbat ci viper12a am montat placa la loc si am vazut ca pe doi pini la o mufa alim 220v erau oxidati am lipit pe cablaj doua fire si am legat la mufa sa faca contact si la pornire sau aprins ledurile si masina da sa plece ia apa putina se invirte 2-3 turatii se opreste apoi se gindeste mult timp si mai invirte o tura,am verificat motor si e ok,ma gindesc tot la placa poate e distrusa memoria sau procesor,un sfat ar fi bine venit
Cred ca este foarte tarziu, dar intreb : motorul este cu perii , sau direct drive ?
Scris: Joi Iun 08, 2017 9:03 am
de costy69
cu peri motor si defect a fost mufa care mai erau si alti pini oxidati si am pus fire pe direct si masina e ok,
scuze de intirziere am avut calc defect
