Thomson 21MG130 G
gaby508
Thomson 21MG130 G
Mesaj necitit de gaby508 »
Va rog mult sa ma ajutati cu schema acestui tv, blocul alimentare este defect si sunt componente smd arse si nu stiu valorile. Multumesc
Re: Thomson 21MG130 G
un sasiu ceva, nu scrie pe acolo?
tehtronics
Localitate: Orastie-HD
Mesaj necitit de tehtronics »
Googaleste dupa ... TX807C
gaby508
Da, asa este sasiu TX807C, am inlocuit ce a fost defect( fet, rezistenta 3,9ohmi, bc337, optocuplor,ceva rezistente dor nu vrea sa porneasca nici deal d---u, pe emitorul trz tp025 am 10v in loc de 20v. Verificat rezistentele de 180k, diode dar /2/ , o idee va rog.
gaby508
Problema a fost de la tranzistorul TP026, scurt la BE, multumesc de sfaturi. /46/
gaby508
/63 Dupa ce a fost pus in functiune si a mers 6-7 ore sa oprit si nu vrea sa mai porneasca BH, tensiuni bune pe blocul de alimentare si procesor dar pe pin 33 procesor am 6,8v si nu 1,4v ca in schema, suspectez procesorul dvs ce parere aveti?
incearca si o rescriere a memoriei cu dumpul atasat
Thomson 21MG130G chassis TX807CS proc Tda 9554PS-N1-1i0674.rar
(548 Bytes) Descărcat de 347 ori
gaby508
Multumesc de dump dar nu sa rezolvat problema dupa rescrierea memoriei. /2/
daca sursa a fost defecta rau, posibil sa fi fost traznit...nu este exclus sa fie din procesor
gaby508
Problema sta asa: la punerea in functiune pe bara B+ apare 118v dar fara sa fie cuplat bec de control, daca pun bec si-l alimentez tensiunea nu este. Daca alimentez si apoi conectez becul acesta se aprinde si tensiunea este de 118v, unde dracu sa mai caut ca nu am intalnit asa ceva., un sfat va rog.
sursa lucreaza corect, doar ca aceasta nu porneste direct in sarcina pentru ca nu este nevoie...astfel de surse exista in multe tv-uri
gaby508
Am verificat iar tensiunile si sunt bune ca in schema, o singura observatie fac la alimentarea tv-ului porneste BH pentru o secunda dupa care se opreste. /59/
pai intra in protectie...o posibila cauza ar putea fi etajul cadre
gaby508
Cadrele a fost decuplate si acelasi lucru ,pe ce pin este protectia?
gaby508 scrie:Cadrele a fost decuplate si acelasi lucru ,pe ce pin este protectia?
Unele nu merg cu ,cadrele decuplate!! Procesorul ''crede'' ca este o intrerupere in cadre si nu lasa BH sa porneasca!! Cazuri si cazuri!! Nu este exclus ca ''jungloprocesorul'' sa fi murit sau....trafo linii ,daca in cadre totul e ok!! Nu uitati si de integratul din video.....
