eroare E4 A/C WHIRLPOOL AMD 012
Scris: Mar Mai 02, 2017 5:47 pm
Buna ziua,
Va scriu aici pentru ca vreau sa evit sa mai arunc cu banii aiurea si pentru a ma decide intre repararea unui aparat de aer conditionat si inlocuirea acestuia.
Am acasa un aparat de aer conditionat WHIRLPOOL AMD 012. Primavara trecuta, dupa ce s a oprit caldura de la CET, l am folosit intr o seara pe caldura. Apoi , dupa cateva saptamani,cand am vrut sa l folosesc din nou nu a mai functionat si imi arata E4 pe display. Am tot cautat ce inseamna eroarea aceasta ,dar tot ce am gasit a fost ca ar fi o problema cu motorul unitatii interioare.
Mentionez ca am ceva cunostinte de electronica si inainte sa apelez la specialisti incerc sa fac eu anumite reparatii,dar de data asta nu i am dat de cap.
Intr o prima faza am chemat 2 "tehnicieni" care au testat, amandoi, condensatoarele si senzorii, ca la final sa mi spuna ca e placa electronica defecta si ca i depaseste.
Am apelat apoi la un service specializat WHIRLPOOL. A venit tehnicianul,a facut cateva teste, iar la final a luat una din placile electronice si a plecat. Aparatul are doua si am constatat ulterior ca una e pentru comanda iar cealalta este pentru putere...tranformare. Are pe ea condensatorul motorului de la unitatea interioara si releleele. Din ea pleaca firele catre unitatea exterioara. Pe asta a luat o tehnicianul respectiv, zicand ca aici e problema si ca vor incerca sa o repare si daca nu se poate, trebuie sa o inlocuiesc. I am platit taxa de constatare .
Dupa ceva timp, vazand ca nu dau de tehnicianul respectiv am ajuns la sediul lor. Acolo,asteptand sa intru la director, l am gasit pe om.
Imi zice ca au verificat placa, ca e un integrat defect si ca trebuie inlocuita. Chiar aveau una pe stoc. Pentru ca pretul era cam mare le am zis ca ma gandesc si revin.
Ulterior am constatat ca pe placa respectiva nu i nici un integrat programat cu functiile aparatului. M au mintit.
Am mai facut cateva teste. Motorul pare sa functioneze. Cuplat la curent se invarte. Daca i pun condensatorul inainte pleaca singur, dar se invarte incet.
Am reusit sa i induc motorului o rotatie, folosind un uscator de par pe care l am directionat catre ventilator. Facand asta,a pornit unitatea exterioara si chiar s a racit radiatorul.
Exista tensiune in locul unde este cuplat motorul ventilatorului, dar totusi acesta nu porneste. Motorul are doua mufe. Una merge pe placa de putere iar cealalta pe placa de control.
Daca puteti sa ma ajutati cu un sfat as fi recunoscator.
