11ak 56 -4 , probleme receptie canale , functionare intarziata a comenzilor.
alexim_mihai
Mesaj necitit de alexim_mihai »
Aveti un dump pentru tv mic, maxwell cu sasiu 11ak56-4, procesor tda9551h/n3/3, bv an15524, memorie 24c16, selector taea-g041d sau uv1316a?
Re: 11ak 56 -4 , probleme receptie canale , functionare intarziata a comenzilor.
atasez un dump
inlocuieste intai cei doi electrolitici 470uf de pe bara de 11v produsa de sursa
11AK56-4_TDA9552H_N3_3_24C16.BIN
(2 KiB) Descărcat de 384 ori
alexim_mihai
Din pacate nu merge cu acest dump, l-am mai incercat, si nu e procesorul cu care este echipat tv-ul.
Oare sa mai fie vre-o problema? Am incercat si alte dump-uri. Am 5v, am 3.3 , scl si sda 3,3 v, pe tuner am 5v , am 33v in meniu service si in general, merge in reluare cand dau comenzi, iar la scanare canale nu vrea deloc.
dupa tda9551h/n3/3 nu mai scrie nimic?
alexim_mihai
tda9551h/n3/3
p2vfj
ch8374
nxp b.v.2004
csg0742 3
Ma gandeam ca are vreo terminatie dupa tda9551h/n3/3 dar nu este cazul. Banuiesc ca ai incercat schimbarea memoriei. Probabil trebuie alt procesor.
Pe AV merge?
alexim_mihai
Revin cu noi date. Pe AV functioneaza. Acum am reusit sa il fac sa se deschida normal fara comenzi intarziate (am refacut toate contactele cu lupa). Dar canale tv tot nu reusesc sa prind, desi am setat in meniu service selectorul. Selectorul este sh , dar stiu sigur ca functioneaza pt ca e testat si il tin de probe.
''Purici'' sant pe ecran la cautarea programelor? Daca selectroul a fost schimbat ,nu aveti ceva intreruperi pe calea de smnal SVC de la selector la ''jungloprocesor''?
alexim_mihai
Traseele sunt verificate. La cautarea canalelor nu este nici o schimbare la "purici". Un fenomen ciudat sa- a intamplat odata a prins acasa tv la o calitate medie cateva secunde fara sa-i fac ceva. Am torsionat placa, am reverificat traseele, am incalzit placa cu suflanta cu aer cald, nimic...
gaby508
Mesaj necitit de gaby508 »
schimbati si filtru fus
O fi el testat selectorul cum spuneti,dar asta nu inseamna ca nu s-a ....dezlipit contactul de la mufa ,de exemplu.....!! De curiozitate ,desfaceti selectorul sa vedeti nu e ceva in neregula in interior...?!?!
sau poate nici macar nu-i compatibil
