TV GRUNDING GM1000 STS -1001/7 TEXT
Scris: Mie Iun 28, 2017 10:09 pm
de gaby508
Salutare tuturor,am la mesterit un tv ce a fost defect la bloc alimentare, dupa ce am schimbat tot ce a fost defect manifesta urmatorul simptom; porneste tensiunea fit numai dupa ce aplic pe bare B+ becul de control pentru o secunda, dupa aceia merge mult si bine. tensiunile sunt bune, pe bara B+ am 116v chiar si atunci cand nu este fit, un sfat va rog. Sasiul este T2S08(00) pentru o noua pornire trebuie sa aplic tot pentru o secunda becul si functioneaza din nou. Cand BH nu este pornit ledul este aprins in verde.
Re: TV GRUNDING GM1000 STS -1001/7 TEXT
Scris: Mie Iun 28, 2017 10:55 pm
prima data esr-metrul pe electrolitici...faza cu becul este o ciudatenie pe care, probabil nu o poate explica nimeni
Scris: Mie Iun 28, 2017 11:01 pm
de gaby508
Condensatori au fost schimbati pe cele trei bare de alimentare cu tensiune, parca nu ar fi consum pe BH .
Scris: Mie Iun 28, 2017 11:06 pm
ce sasiu este? scrie pe eticheta ceva de genul CUCxxx?
Scris: Mie Iun 28, 2017 11:20 pm
de gaby508
Pe spate este scris ce am scris in postare iar sasiul este T2S08(00)
Scris: Mie Iun 28, 2017 11:33 pm
Cauta un dump dupa procesor (inclusiv terminatia) si rescrie memoria.
Tv-ul asta seamana tare cu Zander si probabil are telecomanda N18
Atasez schema.
Scris: Joi Iun 29, 2017 12:19 pm
de tehtronics
Tot in sursa este defectul: schimba Q611 cu 2SA1013, eventual si C613(pune 47nF, in loc de 4,7nF)...
Scris: Joi Iun 29, 2017 8:22 pm
de gaby508
Revin cu informatii, defectul a fost D641 dupa schimbare tv-ul merge bine dar sunetul avea intreruperi asa ca am inlocuit si tranzistorul Q701 si acum merge bine. Multumesc mult de ajutor /46/
Scris: Dum Iul 02, 2017 8:55 am
de gaby508
Revin cu o alta problema la acest tv, dupa ce a fost folosit a cazut din nou blocul de alimentare, din nou verificari si schimbari de tranzistori, diode, l-am pornit dar traful din sursa "sfarie," si tranzistorul MD1802 da sa se incalzeasca ceva mai mult decat ar fi normal........ oare unde am gresit?
Tensiunea din B+ este de 138,9v, chiar de o ridic la 140v ca in schema acelasi fenomen.
Scris: Dum Iul 02, 2017 9:32 am
intrerupe bara B+ pana in traful de linii si probeaza sursa pe bec de 60w
Scris: Dum Iul 02, 2017 9:47 am
de gaby508
/6/ Na belea ca nu mai "sfaraie" undei buba PETRE?
Scris: Dum Iul 02, 2017 9:51 am
vezi finalul linii, componente etajul H....sursa este in scurt, cineva consuma mult..poate chiar trafo linii
Scris: Dum Iul 02, 2017 11:39 am
de gaby508
Tranzistorul din BH este un C5269 ce echivalent are?
Scris: Dum Iul 02, 2017 12:15 pm
Pai este ars?..daca este ars trebuie gasita intai cauza, una din ele ar fi filtrajul alimentarii prefinalului linii.
Cat despre tranzistor ori ai gresit ceva ori este o porcarie chinezeasca despre care nu exista date. Recomand sa pui MD1803.
Scris: Dum Iul 02, 2017 12:33 pm
de gaby508
Scuze, tranzistor C5296 este nu ce draci damiaza am scris eu, am verificat tot ce era in BH si am mai gasit un condensator pitin umflat (c309) si l-am inlocuit vreau sa schimb si tranzistorul sa fiu sigur ...... si apoi mai vedem.
