Am la reparat un alimentator in comutatie EET150LK de la o lustra cu becuri cu halogen de 12v/35w.
Problema cu el este ca nu vrea deloc sa porneasca.
Am verificat toate componentele de pe pcb si sunt bune, dar nu vrea deloc sa oscileze.
Nu am reusit sa dau nici de schema pe net.
Orice sugestie in depanare, este bine venita.
Aveti si cateva poze.
Va multumesc.
Am masurat tranzistorii, in numar de 3 si sunt ok. Sunt 2 tranzistori P13009-O si un tranzistor 2N5551.
Singura componenta neverificata este diacul DB3.
Diodele sunt ok ohmetric.
Se pare ca toata problema este de la traf. Aparatul pentru detectia spirelor in scurtcircuit nu este chiar categoric, adica se aprind inclusiv ledurile galbene toate, deci probabilitatea este ridicata, chiar daca nu este un scurt pefect.
Posesorul afirma ca s-a ars unul dintre becuri si a avut prin casa unul asemanator, dar pe care nu se mai cunoaste puterea, pe care la pus si dupa aproximativ 5 minute a iesit putin fum din ,,cutie" si s-a oprit.
O sa-l sfatuiesc sa-si cumpere un alimentator nou de afara, daca-i convine.
Va multumesc pentru sfaturi.
Ce fel de meserias esti? Te impiedici de un traf?Care traf este defect? Cel de 150W cu secundar de 11,5V poate fi inlocuit,restul verificat si rebobinat.Se poate scoate si schema ,daca vrei sa repari.Noi te ajutam cu sfaturi ,munca e a ta.
Domnule nicumicu, mai mult ca sigur nu ma ridic la nivelul dumneavoastra de pregatire si asta o spun fara a fii malitios. Eu practic aceasta ,,meserie" doar din pasiune, nu este modul meu de a-mi asigura o sursa de venit suplimentara, eu fiind pensionat medical, deci si experienta in domeniu nu se ridica la standarde foarte inalte, dar suficiente pentru a aborda lucrari destul de dificile.
Revenind la problema din topic, da, este vorba de traful care furnizeaza tensiunea de 11,5v, iar rebobinarea nu o pot aborda fiindca sarma originala are 3 straturi de izolatie, pe care le-am observat cu un microscop electronic, inlaturand succesiv cate un strat pana am ajuns la firul de cupru curat.
Stiti vreo sursa de unde se poate procura traful respectiv, oricum azi de dimineata i-am inapoiat modulul de alimentare.
Va multumesc pentru ,,dojana" si pentru sfaturi.
Bine ,ai probat separat traful pe becuri auto cum ti-a fost sugerat ?Am traf.150W, cu secundar 0-12-15V,dar continuam discutia numai daca ceri inapoi toata lampa pentru reparare.
Cred ca o schema gen: http://www.emil.matei.ro/hal.php" onclick="window.open(this.href);return false; te poate ajuta .
Cere toata lampa pentru a vedea cate becuri sunt ,ce putere maxima este necesara pentru fiecare bec, mai cred ca are si o placa (montaj) cu joc de lumini.Totul trebuie luat in considerare
.https://www.lohuis.ro/transformatoare/8 ... 05171.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca principiu de functionare, este asemanator cu ce are dat domnul Emil Matei
Nu am reusit inca sa dau de posesorul lampii, dupa ce iau legatura cu el voi posta aici.
