Dimensiune mare.
Scris: Vin Noi 03, 2017 9:37 am
de prometeu
Salut, am un tv care are imaginea marita si pe verticala si pe orizontala,in rest totul este ok. Ce poate fi de vina ? componente ale acestui tv. procesor TDA- 12020H17N1F01: LA-42032; LA-7848; KIA-1117PI;KIA-78; STR-W6754. Pe placa scrie CP-102S, nu-mi dau seama daca acesta este sasiul. VA rog schema acestui sasiu si codul meniu service, poate e nevoie ptr reglarea dimensiuni imagini. Va multumesc anticipat..
Re: Dimensiune mare.
Scris: Vin Noi 03, 2017 10:24 am
Sasiu Daewoo CP102S....atasez schema.
Vezi prima data tensiunile produse de sursa.
Scris: Sâm Noi 04, 2017 11:42 am
de prometeu
tensiunile produse de sursa sant conform schemei....
Scris: Sâm Noi 04, 2017 12:25 pm
secventa service:
1) Select the channel number on the TV 91
2) Set the minimum SHARPNESS
3) Quickly press the remote (RED) - (GREEN) - (MENU)
CN-011: Press the button on the remote (MUTE) (DISPLAY) (MUTE). Control (VOL UP) (VOL DOUN) (PR +) (PR-). Every change made in the sub need to remember, pressing the (DISPLAY).
Scris: Sâm Noi 04, 2017 4:07 pm
de prometeu
Va multumesc ptr codul menie service, amreglat dimensiunea pe verticala dar cea pe orizontala tot mare este, ce pot face ? Am spus toate tensiunile din sursa sant conform schemei...
Scris: Sâm Noi 04, 2017 5:11 pm
Este marita chiar asa tare? nu-mi mai aduc aminte, nu are nimic legat de parametrii EW in service?
Verifica si C401 in prefinal linii.
Funai-schimbare sasiu..
Scris: Joi Noi 09, 2017 3:26 pm
de prometeu
Salut, am doua tv Funai unul model 2000A MK si altul model 2003 acesta din urma este defect dar are tubul bun.Am vrut sa mut sasiul la Funai 2000A care are tubul dus. dar se vede alb negru desi este acelasi tip de tub.Am inteles ca trebuie niste fire inversate la placa video de pe tub, dar care ?? Ma puteti ajuta ? ..Va multumesc
Scris: Joi Noi 09, 2017 4:01 pm
Nu are cum fi din cauza tubului, mai ales ca sunt identice. Trebuie sa cauti in decodorul de culoare....cuartz-ul, trimerul de reglaj, lipituri reci sau poate chiar integratul decodor.
Scris: Joi Noi 09, 2017 4:10 pm
Pentru colegul ''prometeu''--------
Scoateti,de proba C403 afara din circuit si porniti tv-ul fara el sa vedeti cat se restrange imaginea pe orizontala!! Geometria imagini nu este alterata,nu are efect de trapez,perna,etc?
Scris: Joi Noi 09, 2017 4:15 pm
de prometeu
...va inteleg, dar la tubul pe care mergea acest sasiu sant culorile, dar tubul este obosit are contrast scazut. cand mut placa pe celalalt tub lipsesc culorile..
Scris: Joi Noi 09, 2017 4:17 pm
Nu trebuie inversat nimic.....Eventual ce a spus colegul admin!!
Scris: Joi Noi 09, 2017 4:38 pm
Probabil in timp ce ai facut "rocada" s-au activat o gramada de lipituri reci.
Scris: Mie Dec 06, 2017 1:08 pm
de prometeu
Am scos C403 se micsoreaza prea putin dar tot mare este pe orizontala,imaginea este normala
Scris: Mie Dec 06, 2017 6:05 pm
Ce valoare avea condi C403? Daca tot e prea mare imaginea pe orizontala ,puneti un condi pe 1600/2000v de 7,5 nf in locul C402.....si ar trebui sa mai scada din dimensiune!!
Scris: Mie Dec 06, 2017 6:38 pm
prometeu scrie: ↑Mie Dec 06, 2017 1:08 pm Am scos C403 se micsoreaza prea putin dar tot mare este pe orizontala,imaginea este normala
consideri ca-s prea multe? mai scoti din ele?
