TV CRT Allview model 5515TSF
AVRAM DORU MARIUS
Buna seara,
Va rog sa ma ajutati cu o schema pentru TV din subiect Allview model TA 5515 TSF
Cod placa : PX -20181-1CG
Processor :TDA9351C315EG
Sursa : CQ0765RT
Cadre :STV 9302
Audio :AN 17821A
Tub CRT 110grd
In timpul functionarii TV-ul s-a oprit.
Am gasit un condensator in sursa C512=1000pF/2Kv, vizibil crapat, dar fara sa fie in scurt, iar capacitatea este de 447pF. Acesta este cuplat printr-o bobina in pin 1 al CI sursa(cred ca este in colectorul tranzistorului commutator din CI).
Apoi am constatat ca si CI sursa are probleme. Prin comparatie masuratori pini cu altul 5CQ0765RT, imi dadea diferit. L-am schimbat cu 5CQ0765RT, sursa a pornit, ledul frontal este aprins si are o tendinta de pilpiire. La comanda ON nu pleaca nici cu placa de baza cuplata si nici cu bec. Cu becul cuplat observ ca are tendinta pulsatorie sa plece, adica filamentul incearca sa se roseasca putin, tensiunea crescind oscilant cam pina la 50V.
In gol tensiunea U1 este initial 109V, iar dupa citeva secunde creste la 151V. Dupa plecarea in gol asursei, cuplez becul, se aprinde , iar tensiunea ramine la 109V.
Cumva cele doua CI-uri sursa nu sint perfect compatibile sau mai este ceva .
Multumesc
Cu stima
DM Avram
Re: TV CRT Allview model 5515TSF
integratele nu sunt echivalente...cauta si compara datasheet-urile pe net
Aveți aici schema, diferă notațiile , însă în rest cred că este similară cu șasiul d-voastră.Succes!
Trebuie să puneți integratul cu codul original.
rolsen_px20173_c21sr74_62_68_80_sch.pdf
(353.02 KiB) Descărcat de 301 ori
AVRAM DORU MARIUS
Stimati colegi,
Dupa restudierea revistei Depanatorul nr. 42, am tras concluzia si anume : am schimbat CI-ul cu unul care avea acelasi indicativ si TV-ul a pornit din prima. Tensiunile sint toate normale conform schemei.
Multumesc pentru ajutor
Cu stima
DM Avram
