incubator oua IO-1P TE
Scris: Vin Mar 02, 2018 4:02 pm
de nelu1774
Acest incubator nu incalzea,dar ventilatorul fiind legat direct la 220v mergea.Pe afisaj aparea 8.8.8.Placa electronica a acestuia are 3 condensatoare electrolitice:unul de 47uf.altul de 100uf,iar al treilea de 220uf.Fara sa le scot din montaj am pus in paralel cu ele altele de aceeasi valoare.Cand l-am dublat pe cel de 100uf agregatul a pornit si a incalzit afisand valori ale temperaturii intre 37,8 si 38,5.Am schimbat cele trei electrolitice,dar fara sa maresc valoarea celui de 100uf aparatul nu functioneaza.Am pus in locul lui un condensator de 220uf si "closca" functioneaza. Intrebarea mea este daca va functiona corect cele 21 de zile pentru a scoate puii din oua si de ce a fost nevoie de marirea capacitatii acelui condensator?
Re: incubator oua IO-1P TE
Scris: Vin Mar 02, 2018 5:20 pm
daca fuctioneaza o zi, ar trebui sa mearga si 21...ar fi bine daca ai posta schema, altfel vorbim pe ghicite
