Problema leduri Akai TVD290
Scris: Mie Sep 19, 2018 6:24 pm
Buna seara , am un tv Akai TVD290 , l-am primit cu 90% din ledurile de backlight arse .
La prima masurare , in momentul pornirii timp de 1 secunda pana intra in protectie din cauza lipsei sarcinii , sursa ledurilor debiteaza o tensiune de 60v .
Backlight-ul este compus din 3 barete cu 7 leduri de 6v , barete legate in paralel .
In mod normal tensiunea de alimentare a ledurilor nu ar trebui sa depaseasca 43-44v .
Pentru o proba am inlocuit ledurile pe una din barete cu altele noi , leduri de 6v / 265ma .
La pornire, cu ledurile conectate tensiunea este tot de 60v cea ce a dus la distrugerea unor leduri de pe bareta de proba .
Modelul baretei este KONKA3X70002.B
Sursa ledurilor contine integratul OB3362HP (smd , cel cu 16 terminale , 8 pe o parte 8 pe o parte).
Tin sa precizez ca la modificarea intensitatii luminii de backlight din meniul tv-ului (puternic,normal,scazut) aceasta tensiune ramane aceeasi 60v .
Daca cineva s-a lovit de aceasta problema si ma poate ajuta sa diminuez tensiunea pe sursa ledurilor mi-ar fi de mare ajutor .
Multumesc !
Multumesc !
