TV Hannspree 37LCD model GT-03-37E1
Scris: Mar Noi 20, 2018 5:47 pm
Buna ziua,
Am acest TV cu urmatorul defect :
TV-ul nu are telecomanda, fabricat in 2007, iar de cca 4 ani a fost folosit doar prin utilizarea butoanelor frontale deoarece era pe o antena parabolica, comenzile fiind facute cu telecomanda de la receptorul antenei
- dupa pornire prin actionarea buton frontal POWER tv-ul porneste cu sonorul la minim. Probabil asa a fost setat. Maresc volumul din V+, iar dupa citeva minute (timpul este aleatoriu), apare bara de volum, iar volumul se reduce la zero.
- am incercat marirea la loc a nivelului de volum,insa nu vrea.
- aleatoriu, uneori pot schimba canalele sau actiona butonul meniu.
- uneori am constatat ca dupa aparitia meniului, au inceput sa se schimbe automat submeniourile din meniul principal.
- intimplator am reusit sa accesez meniul cautare si am memeorat programele de pe cablu.
- simptomul este acelasi, adica dupa un timp volumul se reduce la zero, iar butoanele frontale nu mai potr fi actionate.
Am desfacut si am gasit aproape toti condensatorii din sursa pe secundar umflati, masurati si cu ESR-metrul ,i-am shimbat pe toti, insa defectul persista.
Am constatat ca dupa ce se da singur volumul la minim, ramine afisata permanent bara de volum, iar daca actionez butonul frontal V+ dispare, insa dupa ce iau mina de pe acest buton, reapare bara la loc.
Trebuie sa scot din priza, sa las ceva timp nealimentat, iar dupa recuplare la retea lucrurile se repeat.
Ma gindesc, ca probail s-a alterat si ceva in soft, ca urmare a filtrajului defectuos, sau poate mai este ceva in placa de baza.
Poate v-ati intilnit cu acest defect, si ma puteti ajuta.
Am descaract un manual de pe NET, insa nu prea ma descurc.
Nu am experienta in cazul acestui tip de TV-uri
Multumesc
Multumesc
