LG-43UF6409
LG-43UF6409
MAINBOARD/CHASIS: EAX66524702 (1.1)-EBR80963503
SURSA: EAY64009401
DISPLAY: HC430DGN-SLNX1-5112
DESCRIERE DEFECT: Tv functioneaza ,are sunet ,dar fara imagine indiferent de sursa se semnal externa,analogica sau digitala : selector(semnale tv analogice si/sau digitale),intrari HDMI,SCART,etc!! Cuplat la net ,la fel ,imaginea e lipsa pe videoclipuri ,doar pozele sant vizibile!! E ca si cum NU ar putea decoda informatia video MPEG-4 indiferent de sursa de provenienta,reusind sa decodeze doar semnalele jpeg,de exemplu,poze !! Tv-ul e adus din Germania .....clientul fiind lamurit ca nu are probleme ci are nevoie doar de......telecomanda!! Ce am incercat : resetare din fabrica...niciun rezultat!! Reinstalare canale : tara Romania .....deoarece era pe tara Anglia....dar niciun rezultat ,aceeasi problema!! Suplimentar ,ledurile sant cam pe duca,avand o tenta pronuntat albastruie iluminarea panelului!!
SURSA: EAY64009401
- 110571759_2650525785160888_6793653213151963547_n.jpg (226.74 KiB) Vizualizat de 12026 ori
Re: LG-43UF6409
Am omis un detaliu : cuplat prin cablu SCART la un alt lcd cu mufa scart,apare imaginea CORECTA pe celalat tv inclusiv sonor!!
Re: LG-43UF6409
incearca un update de firmware: https://www.lg.com/de/support/software- ... UF6409.AEU
Re: LG-43UF6409
citeste instructiunile din pdf.....la unele lg-uri trebuie sa creezi un folder cu o anumita denumire in care pui softul
Re: LG-43UF6409
asa am rezolvat de multe ori astfel de ciudatenii....doar sa fie alta versiune de soft decat cea instalata pe tv
daca este acceasi nu-si face update
Re: LG-43UF6409
Niciun rezultat dupa actualizare soft ,on line,de pe net !!! Scrie ''actualizare reusita'' si imaginea tot lipsa....!! Tind sa cred ca e ceva defect hardware....nu software!! S-ar putea ca t-con sa nu fie capabil sa redea doar format jpeg (poze) iar mpeg-4 (imagini video) sa nu poata? Stiu ...suna ciudat....dar !!!??
Re: LG-43UF6409
Ce e derutant este DE CE prin cablu SCART reda si video pe un alt tv!!! Asta m-ar duce cu gandul la defect de t-con,cablu panglica de legatura iintre t-con si placa de baza...panel!! Dar e ILOGIC si asta din moment ce POZELE le reda pe panel!!
Re: LG-43UF6409
incurcate-s caile electronilor in tv-urile moderne
probabil buba este undeva la nivelul caii comune
cum totul este controlat de soft, un mic bug ar putea da un defect inexplicabil
ultima data, tot un LG, care dupa o luna/doua de functionare corecta, uita programele si trebuia reprogramat
dupa update nu a mai facut
Re: LG-43UF6409
Alta ''ciudatenie'' sau protectie,nici nu stiu cum sa o numesc : daca scot panglica de la t-con....nu se mai ilumineaza panelul,nu mai merg ledurile,decat sunetul
Re: LG-43UF6409
Am dat jos memoria spi IC13200 de pe placa si fara ea NU mai apare nimic,nici OSD ,meniu,etc decat sunet si muta programele ,iluminarea panel functionala !!! Posibil ca softul din ea sa fie alterat !! Nu am gasit nicaieri soft pt acea memorie si acest tip de panel!! Este ceva la rusi ,dar e alt model tv si alt panel! O scrie cu programatorul(RT809H),dar imi da eroare la verificare daca a scris-o corect sau nu si nu am relipit-o asa cu eroare la verificare ci i-am rescris datele salvate din ea si acelasi rezultat!!
- 110324482_2735241810044727_3174113412157617180_n.jpg (198.66 KiB) Vizualizat de 11922 ori
