Pagina 1 din 3
Defect frecvent tv cu sasiu 11ak30
Scris: Lun Oct 17, 2011 8:29 pm
Acest sasiu este foarte raspandit in tv-urile din Romania si poate fi gasit in foarte multe aparate cu fel de fel de denumiri.
Pentru a identifica un tv daca are acest sasiu trebuie citita eticheta de pe capacul spate si vazut daca scrie cu litere mici "11ak30".
Cel mai frecvent defect este srtapungerea tranzisturului final linii BU808 care este asezat pe un radiator de tabla in forma de L linga transformatorul de linii.
Defectul se manifesta astfel: La comanda ON din telecomanda ledul palpaie iar in aparat se aude un ticait ca de ceas.
Cauzele defectarii acestui tranzistor sunt:
-Uscarea condensatorului electrolitic 10uF din baza sa.
-Fisuri sau lipituri reci in circuitul de colector, mai ales la conectorul care merge la bobina de deflexie.
Tranzistorul BU808 are echivalent doar 2SC5388.
Dupa remediere se recomanda refacerea tuturor lipiturilor din zona trafo linii si de langa final linii.
Succes!
Re: Defect frecvent tv cu sasiu 11ak30
Scris: Mar Oct 18, 2011 11:26 am
Condensatorul din baza tranzistorului final linii (C613-10uF/50v) este recomandabil a se inlocui cu 22uF/50V neaparat de buna calitate si la 105 grade. De asemenea rezistorii care alimenteaza colectorul tranzistorului driver, care de multe ori sunt de 39-47 ohmi , este recomandabil a se inlocui cu 22 ohmi/2W, se va urmari daca este prezent pe placa C645, daca nu ,se planteaza un cond de 100uF/25V( tot la 105 grade).Radiatorul tranzistorului final de linii este cam subdimensionat, se poate suplimenta ca si suprafata de disipare, pentru o mai buna siguranta in functionare. C619(0,1uF/250V) ar fi bine inlocuit din oficiu, din cauza plasarii sale in imediata apropiere a radiatorului finalului de linii, coeficientul ESR nu este OK. Se vor verifica cei doi conzi de 47uF/160V de pe bara mare, si de asemenea , dupa cum a spus colegul de mai sus, refaceti lipiturile de pe conectorul deflexiei si pe pinii trafo linii, chiar daca vizual par bune.Sasiul 11AK30, cu diversele sale variante, in functie de terminatie, este arhicunoscut, dar nu cred ca strica a se mai preciza cele de mai sus, Succes in activitate, de la Cluj, numai bine!
Scris: Mar Oct 18, 2011 11:54 am
de petre67
Perfect de acord cu exceptia suplimentarii radiatorului tranzistorului final linii. Daca acesta lucreaza in regim normal nu se va ambala termic.
Scris: Vin Noi 04, 2011 8:49 pm
de dan-a2
chiar astazi ,din lipsa de bu 808 sau sc5388 ,am montat schema echivalenta din S2000a si 2sd 1555 plus rez. de 390ohmi si dioda Ba 159 si am fost surprins de temperatura disipata >>lucreaza rece,rece (cam 20 grade :masurat cu un multimetru ordinar ) :-bd
Scris: Vin Noi 04, 2011 9:30 pm
Te rog cand ai timp posteaza si aici schema echivalenta.
Scris: Sâm Noi 05, 2011 11:22 am
de dan-a2
schema e aceasta si este preluata de pe Elforum :
Scris: Sâm Sep 01, 2012 6:29 pm
de ciomby
Cine ma poate lamuri dc tot ami arde tranzistoru BU808 cu toate ca am schimbat condensatori in special cel din baza lu BU808 nici tensiunea de alimentare nui marita, cum apas o tasta la prog sal scot din stanby mil baga in scurt imediat
Scris: Sâm Sep 01, 2012 9:40 pm
Ai pus bec in locul final linii si tensiunea este buna? Poate traful de linii are ceva.
Scris: Dum Sep 02, 2012 3:55 am
de ciomby
am pus un bec de 75w si tensiunea e la 112v nu cred ca asta ar fi problema
Scris: Dum Sep 02, 2012 10:15 am
de dan-a2
Condensatorul de recuperare ?
Scris: Dum Sep 02, 2012 10:31 am
Ai acolo un C-u de 470uf pe bare de 11v care alimenteaza prefinalul linii. Deasemeni trebuie verificat totul in deflexie H si prefinal linii (eventual inlocuit tranzistorul prefinal linii, trebuie pus doar identic).
Daca nu se gaseste nimic trebuie traf.
Scris: Dum Sep 02, 2012 5:24 pm
de ciomby
care este ala condensatoru de reuperare?
Scris: Dum Sep 02, 2012 6:30 pm
de dan-a2
Condul de recuperare > C 618 > 7,5-11nf /1600 v
Scris: Dum Sep 02, 2012 7:29 pm
de ciomby
acel condensator lam inlocuit deja prefinalu la schimbat fara succes am sa schimb si trafu, schema aia de inlocuire bu808 da rezultate so fac si eu ca nu mai am acest tip de tranzistor ca am prajit 3 bucati in asta
Scris: Dum Sep 02, 2012 7:37 pm
de dan-a2
Inlocuirea da rezultate bune ,mai verifica si eventuale fisuri in cablaj ,lipituri reci !!
