Monitor Ultra model MH776
Scris: Dum Feb 05, 2012 1:26 pm
de stk
Bună tuturor,am un Monitor mentionat mai suscu sau fără a fi conectat la Pc la pornire citeva scunde intră in standby,cum că nu ar primi semnal de la Pc.
acuma bănuiala automat a picat pe sursă, am căpălit la el dar e totul e în regula cond. buni Tl 3842p are următoarele voltaje pe pini:pin1-2V :-bd
2-2,5V :-bd
3-0,16V ~x(
4-2,1V :-!
5-Gnd
6-1,3V :-?
7-18V(Vcc) :-bd
8-5V :-bd
Acuma nu stiu cît de mult pot să vă ajute datele dar IC functionabil şi e legat de Tranz. de sursă SW7N60 care la rîndul lui e verificat şi e bun.
diodele sunt verificate .
Bănuiesc procesorul fiindcă este vorba de comandă cîteva sfat,de schemă nu poate fi vorba că de 4 zile caut şi nu dau de el,numai pe componente,dar de procesor care denumirea este de 1795B
0531AK72M5
măcar echivalent pentru că nici la asta nu am găsit nimic pe google,componentele următoarele: TDA4856
MDO2102A
Cîeva sfat sau ... vî mulţumesc
Re: Monitor Ultra model MH776
Scris: Dum Feb 05, 2012 3:52 pm
Apare pe ecran mesajul acela precum ca nu este conectat cablul?
Posibil monitorul sa nu fie defect. Verifica continuitatea pe toate firele cablului care vine de la calculator, verifica vizual starea pinilor de la mufa care se introduce in calculator.
Succes.
Scris: Dum Feb 05, 2012 6:25 pm
de stk
Scuze da am uitat sa mentionez mai indetaliat nu apare meniu (ca meniu sa se fie vizibila ar trebui safunctioneze trafo linii? nu functioneaza),cablu de Vga am verificat ,are continuitate.
Scris: Lun Feb 06, 2012 1:49 pm
Nu ai spus daca schema postata aici http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=62&t=772 este buna. De fapt trebuia continuata discutia acolo, acum lasa.
Trebuie vazut daca sursa asta produce tesiuni corecte, fiind una fara optocuplor tensiunile trebuie sa fie cam la fel si cand este oprit. In principiu trebuie verificati electroliticii atat in primar cat si in secundar.
Masoara tensiuni in secundar si posteaza. La mine cam sunt probleme cu curentul din cauza intemperiilor, sper sa te pot ajuta.
Scris: Mar Feb 07, 2012 12:10 pm
de stk
Salutare mersi Admine şi apreciez sfatul.
-Despre măsurare nu ştiu cum să explic fiindcă măsor şi cu digital şi cu analogic,din ce cauză?
-Aparatul digital măsoară pînă la 600V AC/DC acuma în secundar pe
pinul 1-63 (analogic pe digital nu stă fix si piuie intermitent)
2-190V( idem )
3-80 V (analogic şi digital )
4-GND
5-1,2V (analogic digital 0.01V )
6-1,2V(analogic,digital .641V )
7-GND
8-1,5V(analogic şi digital nu stă afişat oscileaza şi sună intermitent).
-Multimetru meu aşa este.. http://www.mondoplast.ro/Multimetru-dig ... pg_ft-3998
E bunicel poate că nu are calitatea cum sunt recent dar am reparat multe Tv. cu asta,analogicu e chinezesc .
Am verificat Cond. din primar era bune dar stiu că aparantele te inseală asa am schimbat ,în secundar am verificat cele patru diode cred că se numesc diode recuperatoare sunt bune ,şi Cond. am verificat tradiţional adica cu ohm metru.
-În primar pe pinul 1-309V
2-580V(analogic,digital nu pot sună intermitent)
3-2.5V(analogic şi digital)
4-GND
-Poate că gîndiţi că e ceva abusurd cu explicaşile mele dar cam acestea sunt fenomenele cu care mă confrunt.Posibil să fie cu aparatele mele probleme de exactitate dar eu sunt la nivel de amator nu din asta cîştig existenţa ca fapt divers , cu timpul am de gind să procur şi scule performante pînă atunci lucru cu ce am şi încerc să mă descurc ŞI cu ajutorul vostru binenţeles mulţumesc înainte orice ar fi sfatul.
-Ataşez ceva poze pe zona sursei sper să vă ajute.
Scris: Mar Feb 07, 2012 2:10 pm
Ne-am incurcat de tot.
Tensiunile se masoara in curent continuu, dupa diodele redresoare, fata de masa.
Atat timp cat pinii trafo Cloper sunt numerotati deja in schema nu trebuia sa la pui alte numere, mi-a trebuit ceva timp pana mi-am dat seama ce ai vrut sa spui.
Scoate finalul linii si pune bec de 60W intre C-E, masoara cat ai pe bec in timp pana sa intre in st-by. Deasemeni verifica si acel tranzistor cu ohmetrul.
La mine in continuare sunt probleme cu curentul, nu am mai avut de aseara si acum am in reprize. Afara este un vant ce nu am vazut niciodata.
