defect tv nei sasiu n21s4xm
Scris: Vin Mar 30, 2012 11:13 am
de sio1968
cu conectorul bobinei de deflexie orizontala scos de pe placa tensiunile masurate dupa sursa in comutatie sunt ok , daca introduc conectorul la loc pe placa sursa tiuie intermitent si tensiunile masurate dupa sursa au valoarea 0 volti, am schimbat bu 808dfi si electroliticele aferente din BDH, am inlocuit si trafo linii tip 8545 cu unul nou dar defectul persista. poate fi oscilatorul de linii defect ? va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat si cu o schema a sasiului NEI N21S4XM. MULTUMESC ANTICIPAT
Re: defect tv nei sasiu n21s4xm
Scris: Vin Mar 30, 2012 12:32 pm
Scrie pe eticheta capacului 11AK30 ? Daca nu spune cu ce componente principale este facut.
Scris: Vin Mar 30, 2012 2:35 pm
de megastar
Sasiul este PT92.
Scris: Vin Mar 30, 2012 8:13 pm
de ADIUM
eu am patit ceva asemanator cu un tv samsung ,am schimbat tot> final linii,traf ci din sursa etc ,tensiunea b+ nu era 0 era undeva pe la25-35v . am descoperit defectul uitandul pornit si a iesit fum din bobina de deflexie (care la suprafata era ok la masurare a dat bine),am schimbat bobina .functioneaza si azi.
