Tv Philips 21PT136B sasiu AA5ab
alexdaniel
Mesaj necitit de alexdaniel »
Am un tv Philips cu componentele:alimentare ic-MC44603P:SAA5281P/H:PCF84C81AP/97EE;TDA4665;baleaj TDA3654 traful linie face un trancanit. Vreau si eu schema.
Re: Tv Philips
La philips-uri trebuie sa spui modelul, este scris pe capac. Posibil sa fie scris si sasiul (ex. L01.2E AA).
alexdaniel
Re: Tv Philips
Are eticheta dar nu scrie modelul.
alexdaniel
Re: Tv Philips
Am facut poze ca nu scrie.
DSCF0478.ZIP
(930.98 KiB) Descărcat de 373 ori
Re: Tv Philips
Vezi pe tub o eticheta alba cam de 4x4cm. Ce scrie pe ea?
alexdaniel
Re: Tv Philips
A51EBV13X01 asta scrie.
Re: Tv Philips
Asta este modelul tubului. Daca nu ai o alta eticheta patrata este greu.
alexdaniel
Re: Tv Philips
Alta nu e dar am gasit o schema
Philips-aa5-ab.zip
(1.38 MiB) Descărcat de 387 ori
Re: Tv Philips
Macar corespunde? sau incarci serverul de pomana cu ea!
alexdaniel
Re: Tv Philips
E buna,corespunde.
alexdaniel
Re: Tv Philips 21PT136B sasiu AA5ab
Alimentarea este ok,cind dau power am un brum in difuzoare si tacaneste traful de inalta va rog un sfat.
Da' pe bec este buna alimentarea?
alexdaniel
Da.Am probat si cu sursa artificiala.
Fa o proba cu conectorul bobinei de deflexie H scos. Daca face tot la fel cred ca iti trebuie un traf.
alexdaniel
Ii dau power si tot la fel dar daca il inchid si il deschid se deschide cu dunga orizontal.Si am schimbat traful si la fel.
