philips 21pt 1820/01 sasiu L01.2E
patratu
Mesaj necitit de patratu »
buna seara!un tv philips cred ca sasiul este l01.2e caruia i-am gasit cateva piese puscate un cond (222k) o rez. 1,8 ohmi si fet-ul , pe care le-am inlocuit dar pe partea cealalta a placii se vede o ramasita dintr-un tranistor de tip smd si nu stiu ce as putea pune acolo ,pe placa scrie 7522 , va rog sa ma ajutati daca puteti . multumesc
Re: philips 21pt 1820/01
Schema este atasata. Tranzistorul este un BC847B date despre el gasiti aici: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 847B.shtml
Puneti unul cu parametri cat de cat asemanatori, eventual recuperati de pa placi.
L01.2E.zip
(856.8 KiB) Descărcat de 335 ori
petre67
Re: philips 21pt 1820/01 sasiu L01.2E
Mesaj necitit de petre67 »
Defectul nu este unul foarte simplu si ar trebui stiut in ce conditii a aparut. Daca a fost provocat de descarcari electrice, cred ca ravagiile sunt mult mai mari. In aceste conditii trebuie inceput cu verificarile de la puntea redresoare.
O alta cauza posibila ar fi intreruperea condensatorului 2508.
Daca rezistenta 3523 este arsa mai mult ca sigur nu a scapat nici integratul. Pentru o verificare sigura se masoara toate componentele cu tranzistorii si integratul date jos.
La prima pornire se da PTC-ul jos si se pune un bec de 60W in loc de siguranta. Becul trebuie sa fie stins in St-by si tensiunile din secundar prezente.
Succes!
