11ak30-a14
- Localitate: Dambovita
11ak30-a14
Buna seara. Am acest tv care nu iese din st-by( led rosu). Tensiuni : B+ = 12.6v , 5v_UPA si 5v_UPD, iar in sursa nu am gasit nimic defect. In pin 47 proc.am 3,8v ( Q503 este deschis) si nu isi muta starea in 0v ....am pus la masa baza lui q503 si sursa debiteaza tensiuni de power, ledul se face verde, iar bu808 conectat, am rastru. Am verificat butoanele de pe panou, am inlocuit quartzul si cond.din pin 50,51,52..., inlocuit memorie si in ultima faza am inlocuit si procesorul, dar fara rezultat. Astept ceva idei de la dvs....multumesc!
Re: 11ak30-a14
poate nu-i buna telecomnda iar butoanele sunt blocate....ce tv este?
Re: 11ak30-a14
Buna dimineata....este Eurocolor, telecomanda este functionala , iar butoanele le-am verificat toate( nu sunt blocate). Procesorul nu primeste comanda de iesire din st-by.
Re: 11ak30-a14
posibil nu face ON deoarece nu sunt indeplitinite niste conditii la pinul 52.....verifica tot la acest pin si prezenta tensiunilor la pin 52 conform schemei....incerca sa mai pui un 22nf peste C532
eu am patit-o de doua ori cu acest C532
Re: 11ak30-a14
...dintr-o postare mai veche a dvs., stiam despre aplicarea condului de 22nF peste cel existent....nici-un rezultat, referitor la tensiunile din pin 52 (5v si 8v) in st-by ele sunt lispa, as putea sa le verific doar cu mcr scos, sau sa scot Rez.din baza lui Q503(cand sursa porneste normal). Acum procesorul nu are nici cea mai mica tendinta de iesire din st-by.
Re: 11ak30-a14
dar 5V pe memorie ai?
Re: 11ak30-a14
da... si pe memorie si pe procesor.
Re: 11ak30-a14
SDA, SCL au 5V?
Re: 11ak30-a14
da, le-am verificat....m-a bagat in ceata rau de tot!... posibil ceva defect pe pin 1 proc.? IR?
Re: 11ak30-a14
Mai degraba ceva erori pe magistrala SDA, SCL....daca are decodor stereo deconecteaza-le, la fel si la selector.
Nu stiu sigur daca ar trebui sa mai porneasca fara sa vada selectorul.
Re: 11ak30-a14
... Am echipat tv-ul cu un alt sasiu pe care-l aveam de rezerva, dar as dori sa-l repar si pe acesta(arata bine). Va multumesc ptr.toate sfaturile si daca reusesc sa-l refac, o sa postez aici. Multumesc inca odata si va doresc o zi buna!
