defect tv HIUNDAY MODEL:HRH2166S
ionutz1985
Mesaj necitit de ionutz1985 »
salutare tuturor.
am o roblema pe imagine apare niste dungi pe orizontale.
am verificat tot baliaju vertica am schimbat si integratu plus condensatori de pe BV. chassisul este ph03
Re: defect tv HIUNDAY MODEL:HRH2166S
vezi filtrajele pe toate tensiunile produse de sursa si pe tensiunile recuperate din trafo linii
ionutz1985
leam verificat . am verificat toti electrolitici dupa peste tot, nici o sansa.
Verifica in special tensiunile mici produse de sursa 8V, 5V, 3,3V.....defectul seamana a o tensiune nefiltrata corespunzator.
Atasez schema.
PH03VS-21.rar
(1.59 MiB) Descărcat de 292 ori
ionutz1985
toate tensiunile din sursa livreaza ca la carte leam verificat pe toate.
"am verificat toti electrolitici dupa peste tot"
...greu cu limba romana...
Vi s-a sus destul de clar ca este tensiune filtrata prost, daca nu aveti ESR-metru si experienta, schimbati condensatorii.
ionutz1985
sa va mai spun o chestie daca alimentez bobina de deflexie cu o tensiune artificiala , si scot baliajul vertical pentru o proba sa vad daca e cu adevarat integratu BV ?
ionutz1985 scrie:sa va mai spun o chestie daca alimentez bobina de deflexie cu o tensiune artificiala , si scot baliajul vertical pentru o proba sa vad daca e cu adevarat integratu BV ?
V-am intrebat si ''dincolo'' pe celalalt forum ;cum puteti sa va ganditi la asa ceva?!?! Pe bobina de deflexie NU se alimenteaza cu nimic din surse artificiale. Ori pusca sursa repectiva ;ori ia foc bobina......ori ambele!!
Dvs TREBUIE sa cititi aici : https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q= ... 1339,d.d24 si nu numai aici....!!! /203/
BUGHIU scrie:
Cum vreti sa depanati un televizor fara sa veti cunostinte elementare..., sa intelegeti principiile de functionare..., sa stiti ce-i ala "baliaj"...i'm sorry, sunteti absolut paralel cu treaba asta.
Încuiat
