beko
yonutzadrian
beko
Mesaj necitit de yonutzadrian »
Salut,am un tv Beko,cu sasiu chassis 12.6,cu urmatoarele defecte,R406-270R,R405-1K,T401-BC858,defecte care duc in SDA5535,le pot inlocui cu ceva?ms
Localitate: Dambovita
Re: beko
Mesaj necitit de cornel1962 »
...piesele enumerate sunt destul de comune,...se inlocuiesc cu altele!!!, dar ce defect are tv-ul, ca se pare ca alta-i buba.
yonutzadrian
Re: beko
Tv-ul a,avut Q621 defect,lam inlocuit,problema este alta,tv-ul a venit cu ledul din fata spart,au atins pini ledului intre ei si a facut scurt,si de aceea au ars piesele enumerate mai sus,si tv-ul nu porneste din stand by
Re: beko
pune un "printscreen" cu q621(nu-l vad)....verifica tensiunea de 3,3v , daca ajunge in pin 1 st-by....t401, r405 si r406 poti sa le dai afara din circuit pana faci rost de altele, tv-ul ar trebui sa functioneze si fara ele.
Re: beko
Intre pinul 4 al SDA5552 si masa ,masurati ohmetric sa vedeti daca nu e ....scurt!!!
yonutzadrian
Re: beko
Am facut masuratorile,pe pinu 1 stand by am 0 V,
yonutzadrian
Re: beko
Domnu Cornel,IC604,greseala mea
Re: beko
Daca tranzistorul T602(SMD) este bun si exista 3,3v alimentare pe procesor sant sanse mari ca procesorul sa fie ...mort!! Decuplati pinul 1 al procesorului si fortati pornirea sursei alimentand,separat cu 5v in R619(baza T602) sa vedeti porneste tv-ul?!?! Posibil sa porneasca finalul linii ,dar sa fie ....''leguma'' ;practic nu merge nicio comanda.....si cine stie daca apare rastrul normal ,cu ''pureci''sau apare doar ''alb''.....fara nimic pe ecran!!!
Ledul de st-by l-ati inlocuit?!?!Nu l-ati montat invers din greseala?!?!
yonutzadrian
Re: beko
Am remediat problema,lipitura la rece,in schimb imi arde R620-22R si am rastru intunecat
yonutzadrian
Re: beko
Dragi colegi ma puteti ajuta cu acest defect?lam tot luat la masurat ,si nu-i dau de cap,imi tot arde R620 si am rastru ingustat pe margini.ms
Re: beko
R620 se arde deoarece bara de 3,3V care alimenteaza procesorul, memoria, este in scurt sau prezinta un consum marit. Numai D-zeu stie ce-ai facut acolo.....la un moment dat te-ai laudat c-ai rezolvat, dar nu ai spus ce.
Du-l la service ca sigur il distrugi si p'asta.
yonutzadrian
Re: beko
Domnu admin tv-ul avea strapu care alimenteaza bara de3,3v cu lipituri la rece,si nu pleca din stand by,am refacut lipiturile am pornit tv-ul,la pornire are un sfarait rastru ingustat pe margini si iese fum din R620,alt ceva nu iam facut,si cum a spus colegu mai sus am eliminat T401 R406,R405 care duce in SDA5535 k erau busite,domnu admin tv-ul a fost trasnit
yonutzadrian
Re: beko
Domnu admin,nu sunt chear asa documentat ca dumneavoastra,dar cu ajutorul dumneavoastra as vrea sa rezolv defectu acesta.ms mult
Re: beko
uita-te pe schema si ce am incercuit cu rosu, sunt doar cateva puncte care se alimenteaza din bara de 3,3v. Cum a spus mai sus si d-nul Admin, numai d-zeu stie unde ar putea fi scurt, iar daca totusi vrei si ai timp, verifica cu atentie componentele care sunt legate de aceasta tensiune. Esti singurul in masura sa rezolvi acesta problema. Eu iti doresc mult noroc !
Re: beko
Daca arde R620 ....decupati de proba pinul de OUT de la stabul IC604 (3,3V) !!! Daca tot arde R620 posibil defect stabul sau componentele aferente functionari sale.Daca NU arde R620 si apar 3,3v pe OUT......probleme pe bara de 3,3v;posibil cum am spus : PROCESORUL mai ales ca ati spus despre tv ca a fost traznit!!!!
