beko
dan-a2
Localitate: PH
Re: beko
Mesaj necitit de dan-a2 »
Ce valoare are rez. R 620 ??
Re: beko
Banuiesc ca cea din schema : 22ohm/0,5w!!!
dan-a2
Localitate: PH
Re: beko
Schimbati si C 629 , dar banuiesc consum mare pe aceasta bara .
Celelalte tensiuni sunt ok. ??
yonutzadrian
Re: beko
Mesaj necitit de yonutzadrian »
Salut.am schimbat c-ul629,am decuplat pinul OUT si nu imi da3,3v,rezistenta tot se arde,pe R620 am 13V,am masurat IC604 la rece,pare a fi bun,banuesc ca blocheza in tensiune,am sa incerc sa scot IC604 du pe placa,si revin cu informatii.
Localitate: Dambovita
Re: beko
Mesaj necitit de cornel1962 »
...din postarile anterioare am inteles ca stabilizatorul de 3,3v ( ic604 ) a fost gasit defect si inlocuit...R620 cum a fost gasita?
yonutzadrian
Re: beko
R620 nu a fost arsa,dupa ce am inlocuit IC604,am aprins tv-ul,si a inceput sa iasa fum dinR620
tehtronics
Localitate: Orastie-HD
Re: beko
Mesaj necitit de tehtronics »
sigur ai montat corect IC604(nu cumva l-ai pus rotit)?!
yonutzadrian
Re: beko
Sigur lam pus corect domnule tehtronics
Re: beko
Subiectul asta ar trebui trecut la Ministerul Cultelor :"numai D-zeu stie"... /203/
