defect tv nippon model SV-M2000 JA
Re: defect tv nippon model SV-M2000 JA
IC103 nu este ''un fel de'' ci chiar este un stabilizator de 5v!!!! El nu are legatura directa cu U1,dar in cazul in care in primarul sursei a fost ''varza'' e posibil orice!!! Pe pinul 42 al IC101 este ....5v?!?! Ohmetric nu este ....scurt la masa?!?! La fel IC401 verificat ohmetric pinii de alimentare....
In primarul sursei ,nu treceti cu vederea ...potentiometrul VR501(1K)!!!!!
quasarr
Mesaj necitit de quasarr »
am 5v pe pin 42 ic101 nimic nu da la masa la ic 401 ledul de stand by e aprins va rog daca se poate sa ma ajutati ,nu stiu ce sa mai fac.
Verificati sursa pe bec!! Spuneati ceva de variatii ale sursei;126v.....110v!! Asta NU e bine! Sursa trebuie sa ''intepeneasca'' pe 110v,doar e in comutatie nu sursa liniara...Reglajul tensiuni de 110v se face din VR501!! Regleaza sau nu?!?! Filtrajul pe bara de 110v schimbat!
quasarr
chiar daca ajung la 110 creste singura tensiunea becul se aprinde am facut depanarea sursei pe bec oare nu si baleajul trebuia sa dea un semn de viata?
quasarr scrie:va rog daca se poate sa ma ajutati ,nu stiu ce sa mai fac.
T-i se pare ca este cineva pe aici care nu vrea sa te ajute??....Din pacate singurul cate nu te ajuta esti d-ta. Nu ai cunostinte minime necesare si te exprimi ambiguu, bagandu-ne in ceata definitiv!!!
Sursa aia cu becul pe ea trebuie sa intepeneasca la 110V....altfel nu-i reparata.
quasarr
scuze ,nu intentionez sa supar pe nimeni poate v-am indus un tres prin care trecem toti cand ceva nu merge se poate intampla oricui de asta poate parea haotic ce scriu o sa schimb semireglabilul ,oare sursa nu debiteaza atatia amperi si sa treaca in stand by sau intra protectia ,scuze cu miille ma inclin in fata dvs ca mi ati raspuns
Cu trei.... ''milenii'' in urma v-am sugerat sa schimbati potentiometrul din sursa.....si suplimentar sa cautati dupa contacte imperfecte ,daca ati schimbat componente in primarul sursei !!
Sursa asta este printre cele mai simple....daca nu cea mai simpla!!!
Dane..., esti... (s) "tresat"? /204/
Nu....sant in ''timpul liber''.... /204/
Pierd vremea pe net.....si mai ''enervez'' pe altii... /46/
