traf linii
gaby508
traf linii
Mesaj necitit de gaby508 »
salut prieteni vas ruga mult de tot sa mi spuneti si mie cu ce pot inlocui un traf linii cu seria BSC26-T1029B .acest traf a mai fost inlocuit si nu stiu daca este cel original .provine dintrun tv westwood- HA5-14-Bcelelalte componente nu le stiu pentru ca persoana care a venit cu trafu la avut scos de pe sasiu .multumesc .
Re: traf linii
Transformatorul este al tv-ului, problema este ca nu are echivalent si nici originalul nu se gaseste (cel putin online)....poate prin stocurile din magazine.
gaby508
Re: traf linii
multumesc mult Admin
Re: traf linii
Re: traf linii
Asta este BSC25....., trebuie BSC26.....
Re: traf linii
Da,am vazut tarziu ,dupa ce am postat!! Mea culpa!! /49/
Oricum,cred ca se poate adapta un alt trafo de pe un sasiu de Grol 1403,de exemplu...
gaby508
Re: traf linii
acum ca am venit mai devreme de la munca as vrea sa caut un traf prin atelier care sa se potriveasca catusi de putin dar vas ruga sami dati informatii (cum este reazizat bobinajul )si ce tensiuni scoate pe fiecare terminal acest traf caci poate adaptez altul , nu am schema acestui tv . multumesc mult .
Re: traf linii
Spune princilalele componente cu care este facut si ceva notatii pe cablaj, poate aflam sasiul si gasim o schema.
gaby508
Re: traf linii
sasiu P1470A03(101212)VER I , TDA11106PS/V3/3/AQ6 procesor ,STRW6553A sursa ,UTC78040 BV ,TDA2003 audio
Re: traf linii
Vezi daca se potriveste asta: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1033.....macar partea de traf.
adrian
Localitate: Bucuresti
Re: traf linii
Mesaj necitit de adrian »
atasez si eu o schema
filehost_HISENSE UOC TOP 64 MONO V0.6 CHASSIS 21RF08 - TDA11105PS TDA11135PS , STRW6553 , CD78040 , TFA980.pdf
(173.9 KiB) Descărcat de 438 ori
Re: traf linii
De la un sasiu TV2KR merge trafo cu ....adaptari,nu pin la pin ,bineinteles!!!!
Re: traf linii
gaby508
Re: traf linii
am tot cautat traf dar degeaba nu am nimic care sa se potriveasca ,am luat trafu tv- ului si lam examinat mai atent am gasit o mica gaurica pe cablu fit am astupato si izolato si lam pus pe placa lam aimentat si a plecat dar la schimbari de imagine din mai inchis la mai deschis imaginea se umfla si tv-ul se opreste, am mai verificat componente de pe langa traf si sunt bune sa mai fie ceva defect sau doar traful ? tensiune alimentare 110,8v .
Re: traf linii
doar traful este
