tv nordmende model:N2002 CD
tv-ul este functionabil,nu am telecomanda lui ca este adus de afara nu stiu ce sasiu este ,am gasit undeva pe placa o eticheta si scrie asa:21F01 DVBT procesor:TDA12120H/N200,memorie K24C32 are si placa digitala ma puteti ajuta cu un model de telecomanda sau ceva compatibil sa pot intra in menu sa pot face cautarea programelor va multumesc.
Re: tv nordmende model:N2002 CD
Ce integrate are in cadre, audio si in sursa?
sursa: CQ0765RT ,cadre :STV9302B,sunet:TDA7297 cu astea este echipat.
merge telecomanda VSR100G-III
http://www.telecomenzi-shop.ro/articol/ ... -1336.html
la shop-online nu mai are pe stoc VSR100GIII si nu am gasit in alt magazin modelul pentru nordmende,N2002CD daca as gasi un dump pentru acel procesor nu as putea adapta un alt model de telecomanda nu am facut teste din astea ,intreb daca ar merge va multumesc.
Nu se poate asa ceva ....asta-i o aiureala mare.
Cauta cu Google "VSR100G-III pret" si vei gasi in mai multe locuri.
Referitor la telecomanda MFY..., este foarte utila si nu trebuie sa lipseasca din nici un atelier.De cele mai multe ori, clientul nu aduce telecomanda aparatului sau nu o are , ori o aduce si este defecta.
Salutare,
Am acelasi tip de tv ca mai sus Nordmende N2002CD, cand l-a adus clientul, la conectarea la retea pornea singur pe un program si in mijlocul ecranului scria cu rosu ceva de genul: "Tv blocat", nu mai retin exact. Din neatentie l-am lasat sa functioneze, insa fara semnal si s-a oprit din timer, acum nu mai pot porni defel televizorul, am scris o telecomanda universala Bravo cu codul pentru VSR100GIII, insa fara rezultat, aparatul nu vrea sa starteze.Mentionez ca telecomanda care a adus-o clientul este tot una universala, dar in care nu am incredere. Vin cu rugamintea daca are cineva un soft bun, probat pentru acest tv sa incerc si aceasta varianta. Multumesc !
incerca-l pe acesta.....eventual salveaza ce ai pe memorie
- Nordmende N2121CB chassis 21S06.rar
- (231.86 KiB) Descărcat de 383 ori
Eu cred ca n-are nimic cu faptul ca s-a oprit din timer, in mod normal, la repornirea din butonul de retea, trebuia sa fnctioneze normal.Bineinteles trebuie si dumpul, daca "se pupa" cu tv-ul d-voastra.
Am reusit de am pornit aparatul din telecomanda, fara rescrierea memoriei, acum daca are cineva o metoda de resetare a parolei "child lock". Multumesc !
A mers telecomanda VSR100G-III ??? Nu scrie pe acolo ce sasiu este?
Sasiul este indian, produd de firma Videocon .O telecomanda echivalenta ar fi GBS1587.Cel mai simplu ar fi sa veti telecomanda MFY ,la care incercati unul din codurile urmatoare: 1587~1789~1879~59.
Cu telecomanda corespunzatoare intrati in service mode cu secventa :
MENU~6~4~8~3 dupa care cu tastele numerice accesati paginile de service si la ultima pagina (cred) aveti optiunea LOCK OPT,care trebuie dezactivata.
Iesirea din service se face cu tasta St.By (la unele modele cu tasta CALL).
Sasiul cred ca este acesta:
- Succes!
- vg306_492.jpg (105.22 KiB) Vizualizat de 10293 ori
Am introdus la parola patru de zero si s-a deblocat. Multumesc !
