Schema TV LCD -DYON model Psi22
Am primit, la reparat , un TV DYON model Psi22 cu LED backlight ,sasiu CV308L-0 ,cu alimentare separata 12V/4A .Solicit schema deoarece are probleme cu sursa interna unde s-au carbonizat 2 c.i. RT8295AH cu elementele pasive de legatura.Ca inscrisuri pe placa am gasit urmatorele :
e214887 rm-01 94v-0 11 49-7 kb-6160(rhs)
P/O:1112J1726
M/O:1.01.89.02102
C/N:6021041136
D/N:20111219X002752
CIPLUS_56247ABAB5C7BBD2_1239.BIN
Atasez poze cu placa ,poate o are cineva si ma poate ajuta cu valorile componentelor.Multumesc
P/O:1112J1726
M/O:1.01.89.02102
C/N:6021041136
D/N:20111219X002752
- tv DYON.rar
- (774.15 KiB) Descărcat de 468 ori
Re: Schema TV LCD -DYON model Psi22
Multumesc ,intr-o oarecare masura ajuta ,dar este topit cablajul,trebuind refacute legaturile intrerupte . Problema este ca procesorul are lipit un radiator si nu-l pot indentifica pentru a cauta datasheetul.
Eu v-as sfatui altceva: nu va mai chinuiti sa gasiti valori ale componentelor si sa refaceti cablajul,ci adaptati o sursa stabilizatoare de 3,3v .....
Practic pe pinului 3 al integratului carbonizat trebuie sa aveti 3,3v!! Deci,de proba macar ,alimentati separat cu 3,3v sa vedeti ....porneste tv-ul?!?!
Multumesc de sfat ,luni voi face proba cu trei tensiuni:12 , 5 si 3,3V. Pana atunci am sa caut Revista SERVICE TV - Nr 16 - Septembrie 2013 unde gasesc Prezentarea televizoarelor LCD – LED marca DYON – Germania .
Eu nu as incerca cu 12v...!!!! Ar trebui sa fie un electrolitic pe placa ,cuplat la iesirea stabului(pin3) si in functie de tensiunea lui de lucru maxima v-ati putea da seama cat trebuie sa fie pe iesire!!! 12V nu as crede sa mearga la ....procesor,de exemplu!!!!
Da, asa as proceda si eu.Este util de citit nr.16, dar nu cred ca va ajuta, acolo sunt prezentate destul e amanuntit pt. diverse modele de DYON, update-uri de soft si deblocari, deci nu scheme.BUGHIU scrie:Eu v-as sfatui altceva: nu va mai chinuiti sa gasiti valori ale componentelor si sa refaceti cablajul,ci adaptati o sursa stabilizatoare de 3,3v .....
Am facut probe cu tensiunile necesare ,12 si 5 V ( 3,3 V formandu-se din 5 V ) , un c.i. RT8295AH folosind pentru alimentarea DVD-ului iar celalalt integrat alimentand circuitele TV. Am gasit cateva componente defecte, cautandu-le am constatat ca pretul lor e mare, fiind mai convenabil cumpararea unui tv SH.
Multumesc pentru sprijin si ajutor.
- RobertStefanAnghel
buna seara mati putea ajuta cu o telecomanda pt tv dyon psi 22 dar nustiu ce telecomanda e compatibila
Spuneti ce sasiu are ,procesor....placa de baza,etc!!
