tv ALTUS
Re: tv ALTUS
Tot cam -1V trebuie sa aveti, sau in orice caz trebuie sa fie negativa. S-a spus de mai multe ori: ati verificat filtrajele de pe alimentarea prefinal linii (bara 9V)?
Re: tv ALTUS
revin cu detalii  dupa ce verific.......
Re: tv ALTUS
Daca este sasiu beko  12,6 si ca final b.o. foloseste BU808dfi stie cineva ce tensiune trebuie sa am in baza la tranzistor la acest sasiu ca la 11ak30 stiu ca trebuie sa fie in baza la BU.   -1v . Va multumesc si astept o solutie.
- Localitate: Dambovita
Re: tv ALTUS
Va salut! la aceasta intrebare v-a raspuns ceva mai sus colegul Adrian in data de 25.07.2015 :
" Tot cam -1V trebuie sa aveti, sau in orice caz trebuie sa fie negativa. S-a spus de mai multe ori: ati verificat filtrajele de pe alimentarea prefinal linii (bara 9V)? "
... iar ca o completare as dori sa spun ca baza finalului de linii este atacata de un tren de impulsuri care vin direct din procesor , sau din video-procesor(jungla) si care de regula se vizualizeaza cu ajutorul osciloscopului. In lipsa acestuia s-ar putea asculta cu ajutorul unei casti(s-a mai postat procedeul) , sau se masoara tensiunea din baza . Aceasta tensiune ar trebui sa fie cuprinsa intre -0.7v si -1v( deci NEGATIVA). Mult succes si va doresc o zi frumoasa!
Re: tv ALTUS
schiopuion scrie:Daca este sasiu beko 12,6 si ca final b.o. foloseste BU808dfi stie cineva ce tensiune trebuie sa am in baza la tranzistor la acest sasiu ca la 11ak30 stiu ca trebuie sa fie in baza la BU. -1v . Va multumesc si astept o solutie.
Daca SIGUR ati schimbat si nu sant defecte de contact pe pinii condi C513 si ati mai schimbat si trafo linii, mai raman de verificat/schimbat tranzistorii T506 si T505,T507,bobina L501 si filtrajul de pe dreiver C527!! Vad ca a mai spus si colegul Cornel 1962 !! Ati facut astea si tot se arde BU808?!?!
Re: tv ALTUS
am gasit C627 care era defect pe bara de 9v l-am inlocuit am montat un alt bu 808dfi acum sa vad cat tine acum pare a fi totul ok.
						Re: tv ALTUS
Ti-am spus de acum trei saptamani treaba asta. Nu-i prima data cand tocesc tastele degeaba pe aici!!ADMIN scrie:verifica si electroliticul de pe bara care alimenteaza prefinalul linii.
Completeaza-ti profilul ca alfel iti sterg contul!! Ti-am mai spus de doua ori!
Re: tv ALTUS
Nu mai tot spuneti de "ascultatul" liniilor" cu castile ,asta mergea eventual acum 20 de ani, oare cum "ascultati" riplurile suprapuse peste impulsurile de linii, sau impulsurile cu forma deformata ori cu tot felul de "galme" peste ele..., asta ca sa nu mai vorbim de impedanta castilor.Nu trebuie sa faci o investitie extraordinar de mare ca sa-ti iei un osciloscop chiar cu performante mai modeste, dar util.Asta in conditiile in care vrei sa faci electronica, nu "urechistica" (...  ~din ciclul "rautati marca ...")
 ~din ciclul "rautati marca ...")"In timp ce faptele sunt rigide,adevarul este flexibil."Edward A.Murphy
Re: tv ALTUS
ANDRASONI scrie:Nu mai tot spuneti de "ascultatul" liniilor" cu castile ,asta mergea eventual acum 20 de ani, oare cum "ascultati" riplurile suprapuse peste impulsurile de linii, sau impulsurile cu forma deformata ori cu tot felul de "galme" peste ele..., asta ca sa nu mai vorbim de impedanta castilor.Nu trebuie sa faci o investitie extraordinar de mare ca sa-ti iei un osciloscop chiar cu performante mai modeste, dar util.Asta in conditiile in care vrei sa faci electronica, nu "urechistica" (...~din ciclul "rautati marca ...")
Mii de scuze pentru recomandarea mea, personal nu folosesc metoda , deoarece am un osciloscop mai vechi si unul foarte nou, pe care l-am cumparat recent "(chiar din CLUJ) cu performante mai modeste, dar util"...., aceasta metoda a fost postata tot pe forum de membrii cu multa experienta. Cat priveste "ascultatul" liniilor " , ... poate ati vrut sa va referiti la frecventa ? . Problema cu investitia, tine de bugetul personal al fiecaruia si n-ar trebui sa ne intereseze pe noi daca are sau nu osciloscop si mai ales, de ce nu are!
Re: tv ALTUS
Va  asigur ca cei cu multa experienta folosesc osciloscopul, asta din cauza...experientei , si sa stiti ca ma intereseaza putin, spre deloc ce folosesc unii si altii in electronica.Parerea mea este ca pentru a executa o lucrare de calitate ,trebuie conditii de calitate.La fel ca si ADMIN nu fac deloc teren din cauza conditiilor de lucru.Stiu asa zisi "electronisti" care fac teren si in marea majoritate a cazurilor, iau taxa de constatare (cum o fi si aia...) si...gata!
