Orion K2107FST depanare
Am primit la reparat un tv. Orion K2107FST sasiu Beko K2, avand indicativul BEKO XDX-190-01.
Cand a venit la mine avea imaginea doar pe jumatatea de jos a ecranului si cum toate tensiunile de alimentare erau bune, am inlocuit integratul IC501, pe care l-am gasit defect si electroliticul C505, care era umflat. Am mai masurat si am gasit defect C532 si C533.
Fata de schema, pe placa am gasit TDA8359J si am montat unul identic, fiindca am vazut ca suporta curent mai mare.
Problema ramane acum cu efectul de ,,perdea" vizibil in partea stanga a ecranului si cele 3 liniute subtiri colorate vizibile in partea de sus a ecranului.
Clientul spune ca inainte de a se defecta, a functionat asa cam 6 luni.
Poate cineva sa-mi dea o idee?
Re: Orion K2107FST depanare
inlocuieste C512 (pe alimentarea prefinal linii), C531, C533 (pe alimentarea cadre), C630, C631 pe bara B+, verifica tensiunile produse de sursa sa fie conform schemei
Multumesc ADMIN pentru indrumari, voi verifica si va spun ce am facut.
Misca putin bobina de deflexie si mareste putin imaginea din semireglabil din jungla apoi verifica tensiunile pe acolo.
Dupa ce voi face ce m-a sfatuit ADMIN, daca nu gasesc nimic incerc si ce m-a sfatuit domnul Grecu.
Multumesc.
Multumesc.
ADMIN, am inlocuit tot ce m-ai sfatuit si am verificat tensiunile care sunt ca in schema, dar efectul persista. Am marit chiar filtrajul pe tensiunea de alimentare final video, folosind 22 micro in locul celor de 10 micro, dar degeaba.
Am avut aceeasi problema cand depanam tv alb-negru si s-a rezolvat numai cu inlocuirea bobinelor de delexie, se pare ca apareau capacitati parazite datorate deformarii mecanice datorate unei proaste impregnari sau materiale de proasta calitate.
Domule Grecu bobinele de deflexie nu se pot misca, sunt prea bine fixate, iar daca maresc imaginea ca sa ascund liniutele de sus, se duce prea mult in jos si nu mai apare scrisul corect.
- Localitate: Dambovita
... nu neglijati condensatorii de filtraj (mica valoare) de pe tentiunile mici, uneori dau defecte foarte ciudate.
Daca nu aveti ESR-metru, puneti unii noi. Mult noroc!
Cat aveti tensiunea pe final video?
Tensiunea pe etajul final video este de 180v, de fapt 179,9v.
Toti electroliticii care au fost inlocuiti, au fost masurati cu ESR-metru in prealabil.
Am verificat si electroliticii de filtraj de pe tensiunile mici si am avut surpriza neplacuta sa gasesc cu ,,rezistenta" mare.
Toate aceste masuratori si inlocuiri le-am facut inainte de a va scrie.
Ce anume ar mai putea provoca manifestarile pe care le-am aratat.
Pfff.....ca sa fac o gluma, tv-ului asta i se trage de la isterica aia care da din mana in imagine
Era bine de vazut daca face la fel si in AV....daca da, nu mai ramane decat de cercetat bine etajul deflexiei H incepand de la prefinal linii, in special filtrajul pe alimentarea prefinal linii.
Ok, il iau iar la ,,puricat" dupa ce verific mai intai daca se comporta la fel si cu un semnal prin euroscart.
Garantat face la fel si in AV...
Aveti perfecta dreptate domnule ANDRASONI, face la fel si pe av. Mai verific sa vad ce mai gasesc.
...decuplati semnalul si vedeti daca defectul se manifesta si pe rastru!!! "Efectul de perdea" poate fi cauzat de amplificarea unor paraziti ce vin odata cu semnalul complex, sau ca urmare a producerii unor oscilatii in BH ,bobina de deflexie, (din foto, pe inceputul cursei directe).mihaib scrie:Aveti perfecta dreptate domnule ANDRASONI, face la fel si pe av. Mai verific sa vad ce mai gasesc.
Este clar oscilatie parazita in orizontal(este sasiu Beko K2~XDK.190 sau K1~KX1.190-03, KX1.190-06).N-are nici o treaba cu altceva.Pare lipsit de logica daca va spun sa incercati sa-i dati tensiune de filament, separat cu doua spire de pe traf.S-ar putea sa se rezolve problema. Verificati urmatoarele :C519,R531, R532, , C516, R501, C517, R529, C520, C502, R527, C514 C512 si 515 le dublati.Este bine de stiut :
50S.190 = 10.2;
63Y.190 = 10.3;
67D.190 = 10.4;
5LZ.190 = 11.1;
6SZ.190 = 11.2;
6BZ.190 = 12.1;
7LY.190 = 12.3;
A99.190 = 12.4-12.5;
G98-190-05 = 12.5
G99.190 = 12.6;
G70.190 = 12.7;
G80.190 = 12.8;
7SZ.190 = 14.1;
S99.190-08 = 14.2;
U99.190 = 14.2;
7UZ.190-09 = 20.2;
ZA1.190-05 = 22.1;
ZA1.190-08 = 22.1;
ZA1.190-12 = 22.1;
ZA1.190-07 = 22.1;
ZA4.190-09 = 16.1;
ZA4.190-11 = 16.1;
ZA4.190-13 = 16.1;
ZA4.820 = 16.1;
ZX8.190-11 = C7/C8;
KX1.190 = K1
XDK.190 = K2
Z1J.190R-6 = LM
Z50-190 = E1. ~Identificarea sasielor BEKO
Succes!
50S.190 = 10.2;
63Y.190 = 10.3;
67D.190 = 10.4;
5LZ.190 = 11.1;
6SZ.190 = 11.2;
6BZ.190 = 12.1;
7LY.190 = 12.3;
G98-190-05 = 12.5
G99.190 = 12.6;
G70.190 = 12.7;
G80.190 = 12.8;
7SZ.190 = 14.1;
S99.190-08 = 14.2;
U99.190 = 14.2;
7UZ.190-09 = 20.2;
ZA1.190-05 = 22.1;
ZA1.190-08 = 22.1;
ZA1.190-12 = 22.1;
ZA1.190-07 = 22.1;
ZA4.190-09 = 16.1;
ZA4.190-11 = 16.1;
ZA4.190-13 = 16.1;
ZA4.820 = 16.1;
ZX8.190-11 = C7/C8;
KX1.190 = K1
XDK.190 = K2
Z1J.190R-6 = LM
Succes!
