tv,SIMBOL
Re: tv,SIMBOL
Este rasturnata. Eu am pus-o normal dar a-ti primito rasturnata.Rezum: sa ars deflexia,am schimbato dar a ramas cu acest defect desi am schimbat si TDA 3653B sicondensatori.
						Re: tv,SIMBOL
ai masurat ohmetric bobina pe verticala comparand cu cea care a fost in tv? sau ai impresia ca toate bobinele sunt la fel!!
cat despre imagine forumul nu rastoarna imagini....el afiseaza exact ce ii dai din calculatorul tau.
Re: tv,SIMBOL
Bobina sigur este buna{14 omi} ?!
						Re: tv,SIMBOL
masoara-o pe cea care ai dat-o jos si pune una identica
						Re: tv,SIMBOL
S-a spus mai sus de catre dl. Admin ca in tv-ul asta trebuie inlocuiti o gramada de electrolitici. Ai facut asa ceva? De ce nu raspunzi la solutiile primite?
Masoara prima data tensiunile produse de sursa, tensiunile recuperate din trafo linii.
M-i se pare ca mai rau ai stricat tv-ul asta.
Re: tv,SIMBOL
Am pus una identica si ca forma si ca masuratori tot asa se manifesta de fapt am incercat mai multe bobine de deflex. DEGEABA,daca era din bobina era imposibil sa nu mearga cu una din ele.Nu stiu ce  sa mai fac TDA-ul e nou {l-am schimbat degeaba}.Tensiunile la pini integratului sint urmatoarele: pin1-1,2v:pin3-1,1v:pin5-18v:pin6-25,5v:pin8-1,8v{fara semnal}:pin9-25,5v.Am mai observat ca atunci cand il pornesc, releul{?}pacane de 2-3ori pana pleaca,inainte ne facea asa cupla din prima.IERTAT-MA ptr.deranj.
						Re: tv,SIMBOL
Sunt doua saptamani de cand ti-am spus ce sa faci!!!ADMIN scrie:Oricum la varsta lui trebuie schimbati toti din cadre, sursa (primar /secundar), C414 in pin 4 trafo linii (trebuie inlocuit urgent).
Re: tv,SIMBOL
Daca ai avut bobina dusa si integratul sigur e si rezistenta din alimentarea integratului unde ar trebui  sa ai o tensiune de 26v(din cate imi aduc aminte), La un asemenea defect micsoreaza ug2 ca sa nu afectezi tubul, dupa remediere o maresti din nou. Bafta.Pin 5, 18v? tensiune mare,trebuie 13,5v.
