SAMSUNG
prometeu
SAMSUNG
Mesaj necitit de prometeu »
SAMSUNG model:CZ21K22T sasiu:KS1A21K2{asta scrie pe capac}.Am schimbat deflexia care era arsa,am dimensiunea pe orizontala normala dar cea verticala este marita si as dori sa stiu cum intru in meniul acestui tv.sau ce as putea modifica ptr.a o micsora putin. Iata ce componente are acest sasiu:TDA-9351PS/3I1003:LA-7840;KA7632;TDA8943SF. Va multumesc si va doresc tot ce va doriti in acest an.
Re: SAMSUNG
foarte repede tastezi: STAND-BY→ DISPLAY (INFO~I+)→ MENU→ MUTE→POWER ON
prometeu
Re: SAMSUNG
Picture 001.jpg (12.09 KiB) Vizualizat de 9549 ori
Am rezolvat problema cu dimensiunea pe verticala,totul parea ok dar azi dimineata cand l-am pornit nu are imagine.Pe tot ecranul sint liniute orizontale,sunet are .care sa fie defectul.Va atasez o fotografie.multumiri si astept indicatii.
Re: SAMSUNG
Ceva ati "lucrat"... /204/ , in afara de service , ce ati mai facut? Verificati in primul rand placa TK.Aveti acolo 200V? Daca nu, este intrerupta (probabil) rezistenta serie cu dioda de pe bara +200V, recuperata de pe trafo linii.
prometeu
Re: SAMSUNG
Am 180v.Nu am "lucrat"la absolut nimic in afara de meniu service si schimbarea deflexiei.L-am oprit fuctionind normal iar cand l-am pornit avea acest defect.Pe mufa SCART am imagine...
Re: SAMSUNG
eu as zice ca-i defect in cadre
prometeu
Re: SAMSUNG
Bun si ce trebuie sa fac? Dati-mi va rog o schema si ce trebuie verificat.Va rog mult.
Re: SAMSUNG
Descarca schema de aici: http://elektrotanya.com/samsung_ks1a_ch ... nload.html astepti cam un minut si dai clik pe "Get Manual".
Vezi daca se mai alimenteaza etajul cadre, eventual inlocuieste integratul si electroliticii de pe langa el.
Probabil bobina de deflexie care ai pus-o nu este compatibila si din cauza asta s-a ars.
Re: SAMSUNG
..."Pe mufa SCART am imagine..." Cadre?...
Re: SAMSUNG
Da,,,,mi-a scapat treaba cu scart-ul.
Atunci probabil a modificat ceva in service si modificarea a devenit activa dupa oprirea tv-ului. Singura rezolvare este rescriearea memoriei. Niste dump-uri aici: http://www.e-rusu.ro/dump/1%20Tv/Samsung/
prometeu
Re: SAMSUNG
Revin la acest tv.la care am schimbat memoria cu dumpul de la dv.Acum am 2 linii in partea de sus a ecranului de culoarea rosu si verde iar in partea de jos sint mai multe linii ce au culorile verde,rosu albastru binenteles nu am imagine doar sunet.m
Mentionez ca radiatorul de la LA-7840 se cam incinge[sau poate asa lucreaza el],sa fie el de vina sau procesorul sa aibe vreo legatura cu acest defect? Atasez si o poza cu imaginea tv.si astept ceva sfaturi ca eu nu-mi dau seama. Cu stima si mult respect.
prometeu
Re: SAMSUNG
ASTEPT RASPUNS
Re: SAMSUNG
Puneti memoria originala inapoi,micsorati screenul sa vedeti dispar liniile?!?! Ce ''nationalitate'' are tubul?
Sigur este imagine pe scart?!?! /207/
Ultima oară modificat Dum Feb 21, 2016 1:26 pm de către BUGHIU, modificat 1 dată în total.
Re: SAMSUNG
incearca si cu acest dump
samsung_CZ21K22T Chassis KS1A21K2.bin
(1 KiB) Descărcat de 391 ori
prometeu
Re: SAMSUNG
Tubul este plat si este fabricat in Ungaria.Nu dispar liniile prin micsorarea screenului doar se intuneca ,trebuie SPECIFICAT ca am imagine pe mufa SCART la iesire {la alt tv.} nu la intrarea tv. defect cred ca sa inteles gresit.Deci ar putea fi CADRELE? Pe integrat si nici pe schema ne se vad initialele. Va multumesc .
