Tv SIMBIO Model SIM21N A2
Re: Tv SIMBIO Model SIM21N A2
Cu traful defect " totul functioneaza normal ,am imagine sunet normal " 2 minute?..., daca e asa..., mare minune!...
Curioasa treaba. Cu traf defect nu are cum sa mearga 2 minute....!! Poate au fost ceva defecte de contact pe pinii trafo.....si la inlocuire cu altul s-a rezolvat problema!! Un scurt partial,contact imperfect intern(diode split,abl,etc).....sa fi fost?!?!
Daca pare ceva SF.la acest tv spuneti-mi.... de ce dupa inlocuirea trafo-linii functioneaza ,cu acelasi multifunctional si memoria originala care a fost in tv?
pai daca-i sf ce sa-ti spunem noi!....incearca sa pui la loc traful lui si misterul va fi elucidat
Pai intrebam si noi !!!! Am spus ....posibil doar un scurt/intrerupere partiala in ''ceva'' la trafo schimbat! Nu este exclus suta la suta! Singura testare sigura e sa-l puneti inapoi si sa vedeti ce si cum!!! Ce e ciudat e ceea ce ati afirmat,citez : '' totul functioneaza normal ,am imagine sunet normal dupa maxim 2 minute incepe cu o desincronizare a imagini''......asta ma dus cu gandul la un ...''scurt partial'' sau ''intrerupere partiala'' undeva in spirele din trafo.....sau in diodele redresoare FIT!!! In caz de scurt ,trafo s-ar incalzi mult mai repede decat in functionare normala,iar in caz de intrerupere....nu!!!! Restul...doar dvs puteti sti sigur ce este acolo,noi doar tragem concluzii de la distanta.......schiopuion scrie:Daca pare ceva SF.la acest tv spuneti-mi.... de ce dupa inlocuirea trafo-linii functioneaza ,cu acelasi multifunctional si memoria originala care a fost in tv?
