tv HYUNDAI model:NR20T74-TXS
Defect a fost integratul de sunet l-am inlocuit tv-ul functioneaza perfect,m-a sunat clientul si spune ca dupa aproximativ....2ore se opreste singur fara a actiona vreo comanda atat de pe bord sau telec.A fost lasat la proba si la mine a functionat fara a se opri la intervalul de 2 ore ,dar clientul spune ca el foloseste intrare prin mufa scart .Vreau sa ma lamureasca cineva prin scart are jungla vreo protectie care poate sa opreasca tv-ul la intervalul pe care l-am scris ca eu nu am auzit de asa ceva.Numai daca este activata functia oprire automata,va rog ceva solutii daca mai sunt....va multumesc.
Re: tv HYUNDAI model:NR20T74-TXS
sasiu Beko E1.....eu cand le prind inlocuiesc toti electroliticii de pe barele din secundarul sursei....a se verifica si lipiturile la stabilizatoare si eventuale lipituri reci, lovind cu manerul surubelnitei in cablaj in timpul functionarii.
Localitate: Dambovita
Mesaj necitit de cornel1962 »
...cand se opreste , probabil LED-ul semnalizeaza ceva, sau foarte important daca mai porneste din tel, sau butoane frontale. Verificati asta!
ce terminatie are procesorul ? poate cautam un dump cu V-guard dezactivat!!!
Revin cu acest tv l-a adus clientul si spune ca dupa 2 ore se opreste singur fara sa actionezi ,telecomanda sau butoane panou frontal .Acest sasiu este echipat cu multifunctionalul:TDA9345PS/N3/3/1913 :Memorie 24C08AN (smd.)Va rog ceva solutii pentru acest defect .
ce-ai vrea sa spunem la un tv care se opreste dupa doua ore?....ai masurat ceva? ai facut ce-am spus eu mai sus?
<Beko E1.....eu cand le prind inlocuiesc toti electroliticii de pe barele din secundarul sursei....>
...Nu-i trebuie nici un dump cu ~v guard~ ,sau fara...protectie prin scart?!... /204/
Doar condensatori ii trebuie si ceva masuratori.Nu este clar ca e defect termic (de conzi? Pun pariu ca fara capac merge mai mult...astea deja sunt ...rautati... /203/
Da e adevarat ce spune clientul l-am pornit si a functionat vreo 20 minute dupa care s-a oprit a intrat in st-by, dar ledul cred ca simuleaza o defectiune ,ca palpaie de 4 ori si se repeta anomalia.Am incercat sa-l pornesc din st-by si nu mai porneste.
...Mea culpa :este posibil ca defectul POATE fi provocat (dar nu obligatoriu) de circuitul V guard...Pe pinul 50 (~BLKIN),tensiunea corecta este 5~7V , daca este 3,2V, atunci D104 (1N4148) este defecta chiar daca masurata este "buna" .Si intreruperea ei da acelasi defect.Sunt placi E1 care nu au montate D104 si R139 (100R-smd).Reglajul Vguard din service la cele cu dioda D104 este 04, la cele fara este 00.La unele am montat dioda si rezistenta si s-a rezolvat problema.De asemenea cele care au dioda si rezistorul si au setat Vguard la 00, se poate anula dioda , merge si fara ea.Service mode :<picture meniu>, 9~3~0~1.Exit service cu tasta 0 sau TV/TXT.
Deci ,ceea ce am spus in anteriorul post , in linii mari , ramane valabil.
schiopuion scrie:Da e adevarat ce spune clientul l-am pornit si a functionat vreo 20 minute dupa care s-a oprit a intrat in st-by, dar ledul cred ca simuleaza o defectiune ,ca palpaie de 4 ori si se repeta anomalia.Am incercat sa-l pornesc din st-by si nu mai porneste.
Aveti lista de erori aici :
ANDRASONI scrie:...Mea culpa :este posibil ca defectul POATE fi provocat (dar nu obligatoriu) de circuitul V guard...Pe pinul 50 (~BLKIN),tensiunea corecta este 5~7V , daca este 3,2V, atunci D104 (1N4148) este defecta chiar daca masurata este "buna" .Si intreruperea ei da acelasi defect.Sunt placi E1 care nu au montate D104 si R139 (100R-smd).Reglajul Vguard din service la cele cu dioda D104 este 04, la cele fara este 00.La unele am montat dioda si rezistenta si s-a rezolvat problema.De asemenea cele care au dioda si rezistorul si au setat Vguard la 00, se poate anula dioda , merge si fara ea.Service mode :<picture meniu>, 9~3~0~1.Exit service cu tasta 0 sau TV/TXT.
...pai D-le Andrasoni, ori e V-guard, ori nu e!!!...va contraziceti singur in cele doua postari si nu mai intelegem nimic!!! /204/ si mai mullt de atat, nu inteleg (personal) ce ramane valabil din postul anterior...aaa, poate asta :
"Pun pariu ca fara capac merge mai mult...astea deja sunt ...rautati... /203/" /208/ /208/ /208/
Ce nu va este clar? :<defectul POATE fi provocat (dar nu obligatoriu) de circuitul V guard...>si <Nu-i trebuie nici un dump cu ~v guard...>..., m-am referit la dump, care nu rezolva problema si nu strict la circuitul "V guard
...Nu m-am contrazis, am spus ca "se poate", deci ar fi si aceasta cauza posibila dar nu exclusiva.De aceea ramane valabil ce am spus in postul anterior <condensatori ii trebuie si ceva masuratori>.
Sunt atent in exprimare si incerc sa dau solutii concrete si nu explicatii "savante".Cred ca acum ati inteles...
..."si nu mai intelegem nimic!!! "..., nu mai generalizati, sunt altii care inteleg fara "user manual".
p.s. ...ar fi bine sa fiti mai rezervat cu zambetele, (cinci in un post sunt cam multe si nu seamana a fi ironie fina)...
