Whirlpool AWO/D63135
				deejaymarco
- Localitate: Ialomita
Re: Whirlpool AWO/D63135
Am un calculator Whirlpool L1799, de la o masina cu incarcare verticala, care la stoarcere nu imi duce motorul in turatie de stoarcere. Masina se manifesta in felul urmator: selectez program de stoarcere si evacuare (fara rufe si fara apa in ea), imi afiseaza 00:16 minute, dau start, blocheaza usa, porneste pompa si invarte tamburul pentru asezare rufe. Cand ajunge la pasul de crestere in turatie, urca foarte putin pana la un anumit nivel (cred ca sub 400 de ture) , invarte aprox cateva secunde si se opreste alimentarea motorului (se aude cum intrerupe releul), dupa 3 secunde reia acest pas cu incercarea de a urca in turatie si repeta pasul la nesfarsit fara ca timpul de pe ecran sa scada. Daca dau jos cureaua si las motorul liber, isi face mersul cum trebuie si incepe sa scada timpul imediat dupa prima plecare in turatie maxima.
Am verificat:
1.Cuva - se invarte usor, fara probleme de blocare sau infranare.
2.Am verificat, testat si inlocuit senzorul de rotatie - nici o schimbare
3.Am inlocuit triacul - nici o schimbare
4.Rotor curatat, motor verificat la centru de bobinaj, totul ok - nici o schimbare
Ceva sugestii? ... as dori sa fac test cu un alt calculator dar nu am asa ceva momentan.
http://i68.tinypic.com/2ni028o.jpg
http://i63.tinypic.com/258uiie.jpg
http://i63.tinypic.com/2zxo2tu.jpg
http://i65.tinypic.com/34dlzk2.jpg
http://i68.tinypic.com/2qdv8qq.jpg
						Am verificat:
eu zic sa-i puneti apa
				deejaymarco
testat si cu apa... nici o scimbare, acelasi comportament descris mai sus.
Buna Ziua,
Am avut o problema cu masina de spalat AWO/D63135. Dupa ce am citit aici s-a rezolvat.
Ceea ce vreau sa va povestesc este ca am chemat "meseriasul" la constatare un tzigan de pe un flayer gasit in posta, dar la telefon nu l-am vazut ca e Tzigan .
Vine face constatare, dau 25 de Ron "manga Loveaua" si zice e sursa de alimentare dusa. Zic bine boss si cat ma face ?
El zice ca e 220 de ron ca lucreaza pe asta existenta si mi-o aduce si imi da si garantie 6 luni. Zice si ca sa sa ii dau banii in avans ca imi da buletinul sa ii fac poza la el. Cam scumpa poza la banii astia, ca kitantza nu facea Cioara.
A demontat sursa si nu vroia sa o lase de sub aripa asa ca l-am rugat sa o lase si sa il sun eu.
M-am bagat pe net si am cautat probeleme si am dat de acest site.
Cat credeti ca face toata reparatia la masina ?  25 de ron toate piesele care trebuiau inlocuite. si merge brici.
Am inlocuit :
U002 - nr.1 integrat LNK304PN
R020 - nr.1 resistenza R020 la 27 ohm 1/2W - am pus de 87 de Ohmi si 1/2W.
L003 - nr.1 bobina inductanta L003 la 470uH.
Timp de lucru : aproximativ 1 ora sa zic in mare.
La reprezentanta whirlpool imi cereau 180 de ron pentru toata treaba asta. Ceea ce nu imi explic este cum de pot depanatorii sa ceara de 10 x valoarea unei reparatii?
E japca pe fata !
Va multumesc pentru experienta si va impartasesc si eu pe a mea.
 .Vine face constatare, dau 25 de Ron "manga Loveaua" si zice e sursa de alimentare dusa. Zic bine boss si cat ma face ?
  ?  25 de ron toate piesele care trebuiau inlocuite. si merge brici.Am inlocuit :
E japca pe fata !
Cazul tau este unul fericit pentru ca esti oarecum initiat in electronica. Nici eu nu o faceam fara 150 lei. 25 lei piesele, 25 cheltuieli de deplasare si 100 manopera (din care mai ia statul 16%, mai platesc chirie la un sediu si diverse utilitati) iar de restul duc mancare la copii si poate mai iau o bere si un pachet de tigari. Daca te-a pierdut pe d-ta de client si mai vine altul peste vreo doua, trei zile, este vai de capul lui.
Asa ca nu calcula pretul reparatiei doar valoarea pieselor.
Chiar si 220 lei daca dadeai (presupunand ca nu te pricepeai deloc), tot nu-ti trebuia 1000 lei sa iei alta.
Priveste totusi problema si din celalalt unghi.
				virgil_ghirisan
probleme Whirlpool AWO/D63135
 Buna seara
Am eroare f07 pe masina din 2010 placa e 1373....ajutor nu stiu de unde sa o apuc... Un mester bun in cluj napoca...o recomndare...mersi
				deejaymarco
F07
1. de verificat daca cureaua este in regula
2. verifica periile colectoare ale motorului
3. verifica mufele electrice ale motorului
4. verifica triac pe placa si senzorul de rotatii.
				sdaniloaia
In plus fata de cele spuse mai sus, ar fi de:
- verificat continuitatea traseului de alimentare al motorului
- inlocuit triacul de comanda al motorului (cel cu radiator, un BTB16).
Spor !
Spor !
				deejaymarco
"sdaniloaia", la pagina 4 am postat si eu aceasta problema (...inca nerezolvata). ceva sugestii?
						deejaymarco scrie:Am un calculator Whirlpool L1799, de la o masina cu incarcare verticala, care la stoarcere nu imi duce motorul in turatie de stoarcere.
Am verificat:
http://i68.tinypic.com/2ni028o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i63.tinypic.com/258uiie.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i63.tinypic.com/2zxo2tu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i65.tinypic.com/34dlzk2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i68.tinypic.com/2qdv8qq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozele 1 si 2 ale lui winterartic de la pag.2 m-au scos din incurcatura...........dupa inlocuire rezistenta si integrat masina functiona ,,aproape normal,, doar ca nu se alimenta cu apa de la retea.....Mufa a doua de la stanga, cea cu 3 fire rosii, din pozele 1 si 2, este mai mica decat locasul in care aplica....pusa chiar in mijloc (culmea e ca se potriveste perfect, face si click!!!) produce efectul(sau defectul) prezentat......Deci, atentie la remontare, se pune maxim in stanga si masina functioneaza normal
Multumiri tuturor pentru sfaturile utile!!!
Buna seara,
Am inlocuit cu ceva vreme in urma aprox. 2 luni rezistenta R020, LNK, si o bobina (470uH/350mA) la sursa de alimentare de la masina de spalat Whirlpool awo d 63135.
Rezistenta am pus-o de 87 de Ohmi si a functionat aproximativ o luna, dupa care s-a ars.
A fost inlocuita cu una de 67 de Ohmi timp in care afunctionat doar doua saptamani dupa care s-a ars iar.
Stiu ca aceasta rezistenta trebuie sa fie de 27 de ohmi, dar am pus si s-a ars la prima rotire a comutatorului de pornire.
Mi-ar putea spune cineva, va rog care ar putea fi cauza acestei defectiuni?
Cum ar putea fi rezolvata , ce anume ar mai trebui inlocuit, daca mai trebuie ?
Va multumesc,
Iulian.
Va multumesc,
Iulian.
probabil a cedat iar integratul
Nu este ars integratul. a fost doar rezistenta arsa, dar nu inteleg de ce se tot arde.ADMIN scrie:probabil a cedat iar integratul
Am pus 2 rezistente in serie 89 ohmi. astept sa vad cand se arde iar.
Daca in schema este 27 ohmi, atat trebuie sa pui....pune una de wataj mai mare ex.5w. Daca se incinge tare trebuie schimbat iar integratul.
				adi-adrian
salutare,am si eu o problema la Whirlpool AWO/D 63135,trece de toate programele dar la stoarcere se opreste si evacueaza doar apa din cuva.ma poate ajuta cineva?
