tv SEG
prometeu
tv SEG
Mesaj necitit de prometeu »
am un tv. SEG model RF2173 SXT la care mi se arde instantaneu BU808,tensiunea pe B+este de 115v. Are sasiu 11AK30, care este cauza acestei defectiuni ? Componente= STV 2248, ST 92595 C7B1, MSP3400G cred ca am citit corect-nu prea se vad bine cifrele. V-as ruga sa-mi dati si schema acestui sasiu. Va multumesc
Re: tv SEG
in baza lui BU trebuie sa ai un electrolitic ce trebuie inlocuit musai
Re: tv SEG
Omul zice că ”pleznește” instant, deci nu cred că C613 este cauza, ar putea fi cond de recuperare intrerupt, trafo linii cu spire scurt în primar sau un scurt major în deflexia H. comandă incorectă în bază si BU808 știft.Spor la verificări! Schema la 11AK30 se găsește pe ”toate gardurile”
Vestel_tv_11AK30_A11.pdf
(698.16 KiB) Descărcat de 361 ori
Re: tv SEG
...Si la cele enumerate de Luci,adaug intreruperi de cablaj in zona condi de recuperare....
Re: tv SEG
BUGHIU scrie:...Si la cele enumerate de Luci,adaug intreruperi de cablaj in zona condi de recuperare....
...normal”! /204/
Re: tv SEG
Ei,nah si tu....''normal''...
E ''anormal'' ca pusca BU....instant.... /204/
prometeu
Re: tv SEG
revin la acest tv, am rezolvat arderea lui BU 808 dar dupa 5,6 minute se imaginea apare ca in poza atasata. Am crezut ce este bob de deflexie dar este buna, am probt-o cu alt sasiu. Ce poate fi de vina ?
Re: tv SEG
Schimba toti electroliticii de pe barele secundare ale sursei de alimentare, rafa lipiturile la jungla STV2248.
Trebuia sa spui cum ai rezolvat cu arderea BU....din cate se vede nu ai rezolvat nimic, se va arde iar.
Re: tv SEG
La imaginea postata de dvs...sigur BU808....fierbe...si cum zice si admin,intr-un final iar se arde dinou...!!! Cauza?!?! Sigur inca nu ati gasit-o,asta pe linga calitatea BU808 ce ati pus!!! Sigur sant ok tranzistoarele? Montati varianta darlington cu doua tranzistoare normale....sa vedeti cum se comporta,atat termic cat si legat de imagine...
prometeu
Re: tv SEG
inainte ardea bu808 instantaneu, am schimbat con. de recuperare si nu-l mai arde. trebuie sa va spun ca defectul nu este in permanenta ci aleatoriu, finalul incepe sa se incinda cand revine aceasta anomalie altfel are o temp.acceptabila.
Re: tv SEG
Este clar ca ai contacte imperfecte in el. Ai facut ceva din ce am zis eu aici?
ADMIN scrie:Schimba toti electroliticii de pe barele secundare ale sursei de alimentare, rafa lipiturile la jungla STV2248.
prometeu
Re: tv SEG
numai dupa ce am schimbat condens de 3,3uf la 160v tv vad ca pana acum functioneaza normal desi merge de aprox o ora. Sper sa mearga in continuare. Va multumesc ptr ajutor.
Re: tv SEG
bate cu manerul surubelnitei in placa, incearca sa o torsionezi, in celasi timp urmarind pe ecran daca defectul reapare
