tv samsung bio vision cu smr40200 in sursa
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
salutare acest tv a picat sursa adica siguranta alimentare intrerupta cauza SMR40200C in scurt,am schimbat sursa cu smr nou si filtru Hiso nou si cond.din sursa,dioda zener de 130v buna.
am pornit tv si a functionat ok dar dupa 20-30 minute se opreste singur,am repornit si a functionat ok dar dupa un timp iar sa oprit,am constatat ca de cite ori pornesc timpul se ingusteaza la 4-8 minute dupa ce televizorul funct.acelea minute bune,am verificat condensatori si par a fi ok,as dori un sfat de ce se opreste, o cauza si o schema
multumesc
Re: tv samsung bio vision cu smr40200 in sursa
verifica atent (eventual cu o lupa) lipiturile reci, in special la componentele predispuse la incalzire
SMR <fake>...montati o sursa de Miv...cu 25 de lei si ati rezolvat cazul.
costy69
sa inteleg ca fake smr daca se incalzeste rau
100% e asa cum spune Luci!! SMR -ul e facatura!! De regula in cazuri de genul ,puneam sursa expres construita pentru acest model de tv !! Se scoate inclusiv trafo chopper de pe sasiu afara si se monteaza sursa din imagine:
