TV GRUNDING GM1000 STS -1001/7 TEXT
Salutare tuturor,am la mesterit un tv ce a fost defect la bloc alimentare, dupa ce am schimbat tot ce a fost defect manifesta urmatorul simptom; porneste tensiunea fit numai dupa ce aplic pe bare B+ becul de control pentru o secunda, dupa aceia merge mult si bine. tensiunile sunt bune, pe bara B+ am 116v chiar si atunci cand nu este fit, un sfat va rog. Sasiul este T2S08(00) pentru o noua pornire trebuie sa aplic tot pentru o secunda becul si functioneaza din nou. Cand BH nu este pornit ledul este aprins in verde.
Re: TV GRUNDING GM1000 STS -1001/7 TEXT
prima data esr-metrul pe electrolitici...faza cu becul este o ciudatenie pe care, probabil nu o poate explica nimeni
Condensatori au fost schimbati pe cele trei bare de alimentare cu tensiune, parca nu ar fi consum pe BH .
ce sasiu este? scrie pe eticheta ceva de genul CUCxxx?
Pe spate este scris ce am scris in postare iar sasiul este T2S08(00)
Cauta un dump dupa procesor (inclusiv terminatia) si rescrie memoria.
Tv-ul asta seamana tare cu Zander si probabil are telecomanda N18
Atasez schema.
Atasez schema.
- grundig_gmm1100-stf55-1001_t2s08_chassis.pdf
- (3.08 MiB) Descărcat de 462 ori
- Localitate: Orastie-HD
Tot in sursa este defectul: schimba Q611 cu 2SA1013, eventual si C613(pune 47nF, in loc de 4,7nF)...
Revin cu informatii, defectul a fost D641 dupa schimbare tv-ul merge bine dar sunetul avea intreruperi asa ca am inlocuit si tranzistorul Q701 si acum merge bine. Multumesc mult de ajutor
Revin cu o alta problema la acest tv, dupa ce a fost folosit a cazut din nou blocul de alimentare, din nou verificari si schimbari de tranzistori, diode, l-am pornit dar traful din sursa "sfarie," si tranzistorul MD1802 da sa se incalzeasca ceva mai mult decat ar fi normal........ oare unde am gresit?
Tensiunea din B+ este de 138,9v, chiar de o ridic la 140v ca in schema acelasi fenomen.
intrerupe bara B+ pana in traful de linii si probeaza sursa pe bec de 60w
vezi finalul linii, componente etajul H....sursa este in scurt, cineva consuma mult..poate chiar trafo linii
Tranzistorul din BH este un C5269 ce echivalent are?
Pai este ars?..daca este ars trebuie gasita intai cauza, una din ele ar fi filtrajul alimentarii prefinalului linii.
Cat despre tranzistor ori ai gresit ceva ori este o porcarie chinezeasca despre care nu exista date. Recomand sa pui MD1803.
Scuze, tranzistor C5296 este nu ce draci damiaza am scris eu, am verificat tot ce era in BH si am mai gasit un condensator pitin umflat (c309) si l-am inlocuit vreau sa schimb si tranzistorul sa fiu sigur ...... si apoi mai vedem.
