Tv Funai, problema memorare canale
Am schimbat selectorul de canale la un tv Funai model 2003 ptr ca era model vechi si nu prindea toate canalele. Totul a fost in regula mergea pefect prindea toate canalele pana acum doua zile cand am vrut sa scanez din nou canalele. Trece peste ele dar nu le mai memoreaza, oare de ce ??
Re: Tv Funai, contrast mic
Desi e dat a maxim si tubul este sigur bun am contrastul mic. Care poate fi cauza ??
Re: Tv Funai, problema memorare canale
Daca-i tub de Orion cu gat subtire, lasa-l...ca mai mult nu poate. Sunt depasite moral de mult timp.
Am pus sasiul la llt tub si tot la fel..contrast mic.
Aveți mai jos schema (din păcate este scanată, de aceea calitatea nu este chiar ”super”) , verificați circuitul de comandă al contrastului (pin 2-IC3 ,aici verificați dacă tensiunea se modifică la acționarea contrastului. , pin 35-IC5) și placa TK (să aveți tensiunea pentru catozi, ceva în jur de 160-180V) contacte pinii integratelor și plăcii TK.Succes!
- Funai2003.pdf
- (201.36 KiB) Descărcat de 365 ori
