Tv Funai, problema memorare canale
prometeu
Mesaj necitit de prometeu »
Am schimbat selectorul de canale la un tv Funai model 2003 ptr ca era model vechi si nu prindea toate canalele. Totul a fost in regula mergea pefect prindea toate canalele pana acum doua zile cand am vrut sa scanez din nou canalele. Trece peste ele dar nu le mai memoreaza, oare de ce ??
Re: Funai
pui pe cautare si reglezi foarte putin bobina de CAF
prometeu
Re: Funai
OK, dar sa va mai spun ceva nici canalele nu le mai afiseaza ramane doar canalu 1 si nici acordu fin nu mai merge, desi pana la scanare functiona sa fie oere memoria ? Daca da pot pune una goala ?
dan-a2
Localitate: PH
Re: Funai
Mesaj necitit de dan-a2 »
Schimba memoria , dai cautare programe si cu i surubelnita nemetalica reglezi bobina caf pana se opreste pe post !!
prometeu
Re: Funai
Asa am facut, totul este in regula..va multumesc.
prometeu
Re: Tv Funai, contrast mic
Desi e dat a maxim si tubul este sigur bun am contrastul mic. Care poate fi cauza ??
Re: Tv Funai, problema memorare canale
Daca-i tub de Orion cu gat subtire, lasa-l...ca mai mult nu poate. Sunt depasite moral de mult timp.
prometeu
Am pus sasiul la llt tub si tot la fel..contrast mic.
Aveți mai jos schema (din păcate este scanată, de aceea calitatea nu este chiar ”super”) , verificați circuitul de comandă al contrastului (pin 2-IC3 ,aici verificați dacă tensiunea se modifică la acționarea contrastului. , pin 35-IC5) și placa TK (să aveți tensiunea pentru catozi, ceva în jur de 160-180V) contacte pinii integratelor și plăcii TK.Succes!
Funai2003.pdf
(201.36 KiB) Descărcat de 334 ori
