Whirlpool AWO/D63135
Re: Whirlpool AWO/D63135
Multumesc; am gasit niste diagrame si cuva e un tot unitar, nu are subansamble, va trebui s-o desfac la randul meu  si aoi sa caut piesele de schimb.
Speram s-o pot desface si pune la loc dintr-un for.
Am o masina de spalat whirlpool AWO/D 65135 (859237610000). Va rog, daca stiti, ce coduri au rulmentii si simeringul. Sau macar dimensiuni. Are cuva lipita. Nu am gasit manualul de service sau o lista cu piese. Multumesc.
Bearings 6203, 6005 and seal 40/55/9.
Multumesc mult marcone. Pot sa ma apuc de desfacut.
Sa avem spor!
Sunt in aceeasi situatie, masina huruie dar inca nu am gasit ziua in care sa o desfac si s-o repar.
Va salut. Pentru problema la Whirpool AWO/D63135 cu stoarcerea am rezolvat-o prin inlocuirea CURELEI de transmisie( pont de la un meserias adevarat). Deci nu are nimic cu placa sau softul. Succes!
						Re: Whirlpool AWO/D65135
Buna ziua, cine poate sa ma ajute cu un sfat ce-ar putea fi  ca defectiune. In programul de clatire masina se comporta normal pina la final, adica trage apa normal, motorul se invarte in ambele sensuri, stoarce si scoate apa. Apoi in oricare alt program trage apa o singura data putina, motorul se invarte doar intr-un singur sens si dupa aproximativ 5-6 min se aprinde ledul rosu de la indicatoru robinet, ca ar fi  apa inchisa, si intra si in standby masina. Care stiti sau va-ti confruntat cu asemenea situatie, orice sfat mi-ar  fi  de ajutor. Placa electrica este whirpool L1799
Da si am uitat sa specific, nu afiseaza nici un cod de eroare
Sunt la 3-lea defect cu masina asta, dupa placa electronica si rulmentii de la cuva, acum e randul rulmentului din coada rotorului. Rulmentul e un 6202Z, problema e ca la capatul axului are un senzor magnetic si nu pot ajunge la rulment pana nu dau senzorul jos.
A schimbat cineva acest rulment, cum se procedeaza cu senzorul?
https://drive.google.com/file/d/1c9zLTa ... sp=sharing
Buna ziua, cine poate sa ma ajute cu un sfat ce-ar putea fi ca defectiune. In programul de clatire masina se comporta normal pina la final, adica trage apa normal, motorul se invarte in ambele sensuri, stoarce si scoate apa. Apoi in oricare alt program trage apa o singura data putina, motorul se invarte dar după un anumit timp 5-10-30 min se aprinde ledul rosu de la indicatoru robinet, ca ar fi apa inchisa, si intra si in standby masina. Care stiti sau va-ti confruntat cu asemenea situatie, orice sfat mi-ar fi de ajutor. Placa electrica este whirpool L1799....cum a remediat cineva problema? Ce ar putea fi
 - Localitate: Dambovita
Buna seara, ați verificat ambele electrovalve ?
...probabil una defecta , sau nu are comanda din placa !
Electrovalva magnetica am scos și am lăsat să văd la chiuveta ce se întâmplă...la început un jet de apa de câteva secunde apoi pe cealaltă ieșire tot așa...faza e că se oprește din senin și apare roșu la robinet...ce as putea sa schimb ...oare electrovalva
La placa am schimbat ceva rezistente ce am mai găsit pe forumuri și a fost totul ok până la problema asta cu ledul aprins la robinet...înainte de asta a fost aprins cel de la filtru de evacuare cred...cel cu cercul și în el 9 triunghiuri lipite intre ele...așa e semnul
Dacă chem un meseriaș la ce suma să mă aștept sau să cumpăr o alta mașină?
Mulțumim frumos
						Mulțumim frumos
