tv hairun TH-2183D1
nicu
Localitate: fetesti
tv hairun TH-2183D1
Mesaj necitit de nicu »
buna ziua. am de reparat un tv hairun,nu scrie nicaieri modelul,iar pe sasiu am gasit scris TH-2183D1.are procesor LC863332B,jungla LA 76810A,bv cu LA 7804,sursa cu tranzistorii C5287 si C2655 si octocuplor pc 817.nu am gasit schema si nu m-am bagat in el,stiu doar ca nu se mai aprinde tv,deci nu am masurat nimic.nu stiu care e valoarea tensiunii B+.are cineva o schema?
Re: tv hairun TH-2183D1
Vedeti daca se potriveste, oricum greu cu schema exacta.
Succes.
hairun.rar
(114.42 KiB) Descărcat de 389 ori
nicu
Localitate: fetesti
multumesc frumos pentru schema,este foarte asemanatoare.am refacut multe lipituri si tv-ul a pornit,dupa care am masurat tensiunile si sunt bune.tv-ul are sunet,dar nu are imagine.deocamdata l-am pus deoparte ca mi-a mancat vreo cateva ore.ce ar trebui sa mai verific?
Cum nu ai imagine? Ecranul este intunecat? Se aprinde filamentul tubului?
Explica mai amanuntit ca sa poti fi ajutat!
nicu
Localitate: fetesti
imi pare rau,am scris in graba.tv-ul are imagine,dar alba si atat,se poate regla luminozitatea din trafo linii,tensiunile sunt normale.i-am bagat antena si prinde un post,am sunet.nu merge nici un buton de pe panoul frontal si are 6: tv-av,meniu,v-,v+,p-,p+.postul se aude la un volum normal,cred ca ultima memorare,si nu merge reglat.de aici incolo nu mai stiu ce sa-i mai fac,mai rascolesc internetul.cine mi l-a dat nu mai are telecomanda,ca as fi incercat meniu service.
Ion
Mesaj necitit de Ion »
Verifica prezenta tensiunii de 5v pe memorie si procesor, precum si prezenta tensiunilor de 5 si 12v pe jungla LA76810. Deasemeni semnalele SDA - SCL la memorie trebuie sa aiba 5vv.
