tv hairun TH-2183D1
tv hairun TH-2183D1
buna ziua. am de reparat un tv hairun,nu scrie nicaieri modelul,iar pe sasiu am gasit scris TH-2183D1.are procesor LC863332B,jungla LA 76810A,bv cu LA 7804,sursa cu tranzistorii C5287 si C2655 si octocuplor pc 817.nu am gasit schema si nu m-am bagat in el,stiu doar ca nu se mai aprinde tv,deci nu am masurat nimic.nu stiu care e valoarea tensiunii B+.are cineva o schema?
Re: tv hairun TH-2183D1
Vedeti daca se potriveste, oricum greu cu schema exacta.
Succes.
Succes.
- hairun.rar
- (114.42 KiB) Descărcat de 397 ori
multumesc frumos pentru schema,este foarte asemanatoare.am refacut multe lipituri si tv-ul a pornit,dupa care am masurat tensiunile si sunt bune.tv-ul are sunet,dar nu are imagine.deocamdata l-am pus deoparte ca mi-a mancat vreo cateva ore.ce ar trebui sa mai verific?
Cum nu ai imagine? Ecranul este intunecat? Se aprinde filamentul tubului?
Explica mai amanuntit ca sa poti fi ajutat!
imi pare rau,am scris in graba.tv-ul are imagine,dar alba si atat,se poate regla luminozitatea din trafo linii,tensiunile sunt normale.i-am bagat antena si prinde un post,am sunet.nu merge nici un buton de pe panoul frontal si are 6: tv-av,meniu,v-,v+,p-,p+.postul se aude la un volum normal,cred ca ultima memorare,si nu merge reglat.de aici incolo nu mai stiu ce sa-i mai fac,mai rascolesc internetul.cine mi l-a dat nu mai are telecomanda,ca as fi incercat meniu service.
Verifica prezenta tensiunii de 5v pe memorie si procesor, precum si prezenta tensiunilor de 5 si 12v pe jungla LA76810. Deasemeni semnalele SDA - SCL la memorie trebuie sa aiba 5vv.
