schema amplificator
valentinita
schema amplificator
Poate sa ma ajute cineva cu schema amplificatorului SANYO-J
A6150 ?
A6150 ?
Re: schema amplificator
Salut, ţin minte că am căutat şi eu schema la un astfel de Sanyo dar nu am reuşit să o găsesc.... decât să o cumpăr de la ăştia de pe internet! Am găsit o schemă de la un amplificator similar poate te ajută cu ceva.
- sanyo_ja_6110.rar
- (725.23 KiB) Descărcat de 351 ori
Sssmokin`!
valentinita
Esti foarte prompt si dragut dar nu este aceasta schema. Cea pe care o am eu are iesire pe patru boxe cu doua amplificatoare separate si unul este ars. Oricum multumesc!
Păi dacă este ars un canal, hai să încercăm depanarea lui.... Identifică finalii şi prefinalii, dar cred că deja ai făcut asta.
Sssmokin`!
Verifica prin comparatie cu celalalt canal bun !!
valentinita
Are 2 amplificatoarestereo ,unul ptr. fata si altul ptr. spate si nu sunt la fel.
valentinita
Cum fac sa trimit poza?valentinita scrie:Are 2 amplificatoarestereo ,unul ptr. fata si altul ptr. spate si nu sunt la fel.
valentinita
Daca nu merge nici unul din canale ar trebui sa fie un defect comun. Verifica prima data daca ai alimentare (B+ si B-). O alta cauza comuna, sa nu fie activata functia mute.
Verifică şi consumul în gol al etajului.. trebuie să fie mic. dar rezistenţele alea de putere din etajul final verificaţi-le!
Sssmokin`!
morocanosul
PT.Mesteru: Cat costa schema care ai cumparato? Doar asa ca sa am si eu o idee!
De exemplu aici costa mai bine de 22$
http://berevtx.blogspot.ro/2012_03_01_archive.html
Comparati ultima schema cu ceea ce aveti in statie.
Poate m-am exprimat greşit eram gânduri să o cumpăr. Da era în jur de 20 dolari. Eu zic că merită depanarea sa.
Sssmokin`!
valentinita
Ampliful de pe fata merge, doar cel de pe spate nu functioneaza. cu alte cuvinte pot sa folosesc doar 2 difuzoare in loc de 4.ADMIN scrie:Daca nu merge nici unul din canale ar trebui sa fie un defect comun. Verifica prima data daca ai alimentare (B+ si B-). O alta cauza comuna, sa nu fie activata functia mute.
