TV-LCD NORMENDE 2001LB
Re: TV-LCD NORMENDE 2001LB
Cat de intunecata este imaginea? Daca ai becul aprins in camera se mai vede ceva?
EUGEN
Localitate: BRASOV
Mesaj necitit de EUGEN »
se vede.
Insemna ca invertoarele functioneaza si lampile se aprind. Probabil probleme cu display-ul.
EUGEN
Localitate: BRASOV
nas crede,ma bazez pe faptul ca nu am tensiunea de 24v la alimentarea ccf,comanda este dar se pierde,banuesc un ci,dupa el nu mai este tensiune iese doar 4-5v
Regajele pentru lumina,contrast ,culoare functioneaza?Lasa-i lumina la maxim si scoate-i fisa spre display apoi vezi cum functioneaza lampile (cat de mare este lumina data de lampi si cat de uniforma este.pe display).
EUGEN
Localitate: BRASOV
neata,problema s-a rezolvat,am observat ca placa are o usoara curba,uitinduma cu lupa si miscind de placa,minune a iesit un frumos si tot odata parsiv defect,si anume cablaj fisurat,refacindul,lcd vede ca in tineretea lui.multumesc de sfaturi utile atit pentru mine cit si pentru altii.
EUGEN
Localitate: BRASOV
schema tv luxor
ziua buna la toti cei care viziteaza acest sait mai mult decat folositor.doleanta mea ar fi daca cineva din d-voastra detine schema tv luxor lux-22-914-cob.va multumesc anticipat,cu stima eugen
Ar trebui sa scrie pe undeva pe placa si sasiul. Deschide un topic nou in care sa dai toate detaliile.
Încuiat
