Monitor Sony CPD-200GST
k1nder
Localitate: Romania
Mesaj necitit de k1nder »
Buna seara! Am o problema cu acest monitor si anume nu porneste sursa suspectez MC44603p ca ar fi de vina dar nu am gasit la magazin sa-l cumpar,tensiunea de alimentare al lui MC44603p oscileaza..cu finalul linii scos+bobina de demagnetizare si bec inlocul sigurantei pe alimentare(becul palpaie) am tensiune pe alimentarea lui MC44603p 8-13v asa oscileaza(deci nu am probleme in primar)....ce e de facut?multumesc frumos,o seara placuta!
Re: Monitor Sony CPD-200GST
siguranta a fost arsa?
[quote="k1nder"]Buna seara! Am o problema cu acest monitor si anume nu porneste sursa suspectez MC44603p ca ar fi de vina dar nu am gasit la magazin sa-l cumpar,tensiunea de alimentare al lui MC44603p oscileaza..cu finalul linii scos+bobina de demagnetizare si bec inlocul sigurantei pe alimentare(becul palpaie) am tensiune pe alimentarea lui MC44603p 8-13v asa oscileaza(deci nu am probleme in primar)....ce e de facut?multumesc frumos,o seara placuta![/quote]
Salut,ce putere are becul pus in locul sigurantei?Trebuie sa ai bec de minim100W.Daca a-i scos finalul linii trebuia pus un bec 60W pe C-E pentru a verifica ce tensiuni scoate sursa .
Verifica rezistentele de valori mari din primar si condesatorii din alimentare si BO
k1nder
Localitate: Romania
siguranta nu a fost arsa..am verificat rezistentele si sunt bune am modificat rezistenta care vine pe pinul1 al lui MC44603p cu 22k era de 47k in schema e de 33k si pana la urma a facut plici mosfetul din cauza ca am modificat prea mult rezistenta, dar ciudat e ca aveam tensiuni pe traf pana sa faca plici mosfetul....
Daca siguranta nu a fost arsa inseamna ca nu ai scurt in primar si becul nu-si are rostul acolo. Da finalul linii afara si pune becul in locul lui, masoara tensiunile produse de sursa....dupa ce repari ce ai stricat. Nu mai face modificari dupa ureche.
Rezistenta de 22,33,sau47 k in pin 1 ? poate e vorba de pin 8 sau 16. verificati si lamuriti-ne de care pin e vorba.
k1nder
Localitate: Romania
da pe pinul 1 si 2 a lui MC44603p daca va uitati pe schema e o rezistenta de 33k-3w...in cazul meu rezistenta e de 47k-3w care vine pe acesti doi pini
edit: am scos tranzistorul de linii am pus bec intre CE dar acesta nu se aprinde,am scos si mosfetul(scurt drena-sursa) sa fie din cauza asta?...tensiune pe condenstor e de 293v,adevarul e ca sunt intrebari prostesti dar nu sunt depanator electronica e la nivel de hobby,multumesc frumos!
Daca scrie pe schema 22 simplu are valoarea 22 ohm.Daca este vorba de R2 din aceasta schema (in schema dvs. lipsesc R11 si R12 )atunci aveti dreptate .Cu tranzistorul defect nu se aprinde becul .Schimba tranzistorul..Vezi schema:
Ultima oară modificat Joi Dec 20, 2012 12:00 pm de către nicumicu, modificat de 2 ori în total.
k1nder
Localitate: Romania
nu m-am lamurit cu becul trebuia sa se aprinda /36/
Daca a-i schimbat tranzistorul si nu se apride becul,masoara tensiunile (minusul sau masa de masura se ia de pe minusul condesatorului de filtraj ) pe integrat si afiseaza-le.
k1nder
Localitate: Romania
mosfetul nu l-am schimbat pentru ca nu il am....insa tensiunea intre gnd si pinul 1 oscileaza 8-13v
k1nder
Localitate: Romania
pentru ca n-am avut alt mosfet am pus unul dintr-o sursa de pc si am alimentat sursa printr-un traf izolator (adica am legat secundarele ale doua trafuri) ca sa nu pocneasca si mosfetul asta....becul tot nu se aprinde tensiunea pe condensator creste(310v) cred ca din cauza ca nu mai e tranzistorul de linii...mai intai sa fac sursa sa functioneze si dupa o sa schimb mosfetul cu cel original /2/
numai tu si cu D-zeu stiti ce faceti acolo....vezi sa nu te curentezi....
k1nder
Localitate: Romania
am grija oricum descarc mereu condensatorul cu o rezistenta dar nu inteleg de ce nu se aprinde becul ca normal traful ala izolator are tensiunea de 230v dar la un curent mic de aceea am pus mosfetul diferenta intre cele doua mosuri e ca cel original are curentul de drena mai mare am zis poate o fac sa porneasca dupa inlocuiesc mosfetul cu cel original....
Crede-ma, nu inteleg nimic din ce ai facut tu acolo....cred ca o sa revolutionezi functionarea surselor in comutatie. Eu zic sa pui la loc componentele asa cum l-a facut ma-sa, verifica sa nu ai un scurt in secundar, daca s-a bulit FET-ul pune-l pe cel din sursa de PC dar verifica tot in jurul lui si pune becul in secundar pe bara care alimenteaza traful de linii, dar cu finalul linii scos din montaj.
Daca ai schema pune-o si aici.
