TV Philips se arde siguranta
Re: TV Philips se arde siguranta
Dupa ultimile lipituri am ramas numai cu purecii!!! Nu stau in tv-ul asta, era doar o realizare frumoasa si cresteam cat o pita in ochii soacrei!
  Pe ziua de azi imi ajunge. Totusi nu ar putea fi defect finalul audio atata timp cat din telecomanda, cand apas butonul de stereo, imi apare pe ecran doar mono? Mai are un vecin tipul asta de tv si mi-a spus ca la el apare stereo si incr. surround nicidecum mono.
Nu am avut "stampar" si am refacut  lipiturile pe unde am mesterit. Am din nou imagine si pot dormi linistit!
am schimbat si cond de 100 si tot tensiunea de 127v am.
OK. Multumesc oricum! Mai sunt si alte forumuri! Poate cu mai mai multa intelegere si ...rabdare!
Cu respect,
Vilius
Si un Mos Niculae cat mai intelegator!
						Cu respect,
Vilius
Ei asta-i buna....te-ai suparat.
Daca tepun sa verifici daca intra semnal audio in final, nu ai osciloscop.
Daca te pun sa cumperi un final audio si tot nu o sa apara sunetul, o sa ma acuzi ca te-am pus sa cumperi piese degeaba.
Pe deasupra mai ai si o placa sparta.
Du-te frate unde vrei....nu te tine nimeni aici!
Sa te ajute Mos Craciun sa-l faci
Azi am schimbat finalul audio. Tot fara sonor. Nu e vorba de suparare. Orice idee e mai mult decat nimic. Si cine stie! Poate anul asta tu esti Mos Craciun!
Ai pus final audio la fel (cu aceeasi terminatie)?
Verifica atent si zona fisurata, eventual cu o lupa....sa nu fie de acolo.
Bingo!!! Se pare ca Mos Craciun chiar exista!! Am refacut lipiturile din ruptura cablajului(la sfatul mosului, bineinteles), unele mai subtiri decat un fir de par, si stupoare: sonor stereo!!! Osanale forumului! Recunosc ca un pic am fost cam dezamagit. Ma asteptam la solutii foarte concrete: masori aia, schimbi aia si merge... Dar se pare ca e mult mai complicat decat am crezut! Si finalul audio eu l-am ars pt ca l-am masurat cu aparatul si numa ce am vazut ca iese fum..Macar unde e fum e clar ca e si defectul...
Pt toti forumistii un an cat mai plin de realizari...si...sa va ajute Mos Craciun pe toti!!!
Si mai am o intrebare: oare ce fac toti oamenii deodata?
				morocanosul
Intrebare f.profunda! Primul raspuns care i-mi vine pe chelie este:RESPIRA! Altele precum,dorm,citesc,sex,forum etc. nu indeplinesc cerintele! Am dreptate? daca mai este ceva spuneti,pe moment asta mi-a venit in minte.vilius scrie:Si mai am o intrebare: oare ce fac toti oamenii deodata?
asteapta sfarsitul lumii.....va rog alt fel de comentarii pe landa subiect la sectiunea "taifasuri"
