Nippon CE-5429
scene
Nippon CE-5429
Mesaj necitit de scene »
Buna Ziua. As dori si eu daca se poate schema electrica de la tv nippon ce-5429 cu microprocesor LA76810A si LC863328A. Va multumesc
Re: Nippon CE-5429
Asta-i buna? trebuia sa dai mai multe indicii (componente principale)
TV2KY.rar
(273.97 KiB) Descărcat de 363 ori
scene
Re: Nippon CE-5429
Am sunet, am linii de inmagine verticale, iar cele orizontale lipsesc. Linii verticale se misca cum vor ele de la stanga la dreapta
Re: Nippon CE-5429
pffff.....au inebunit liniile....unele lipsesc, altele au luat-o razna
daca tot ai cerut schema intelegi ceva pe ea? daca nu du-l la reparat.
scene
Re: Nippon CE-5429
am inteles schema, dar macar stiti unde sa ma uit mai exact pe schema?
dan-a2
Localitate: PH
Re: Nippon CE-5429
Mesaj necitit de dan-a2 »
Schimba electroliticii de pe secundarele sursei si pe cei de pe recuperate trafo linii !!
scene
Re: Nippon CE-5429
Merci mult. Sper sa fie de acolo
Re: Nippon CE-5429
scene scrie:am inteles schema, dar macar stiti unde sa ma uit mai exact pe schema?
Este bine ca ati inteles schema,dar ramane problema cu reparatul si cu "unde trebuie uitat" /202/
scene
Re: Nippon CE-5429
Gata. Am rezolvat problema. Condesnatorul care alimenta cu tensiunea de 180V era pocnit. L-am schimbat si tv merge ca nou. Multumesc de schema si de informatii
