Nippon CE-5429
Nippon CE-5429
Buna Ziua. As dori si eu daca se poate schema electrica de la tv nippon ce-5429 cu microprocesor LA76810A si LC863328A. Va multumesc
Re: Nippon CE-5429
Asta-i buna? trebuia sa dai mai multe indicii (componente principale)
- TV2KY.rar
- (273.97 KiB) Descărcat de 327 ori
Re: Nippon CE-5429
Am sunet, am linii de inmagine verticale, iar cele orizontale lipsesc. Linii verticale se misca cum vor ele de la stanga la dreapta
Re: Nippon CE-5429
pffff.....au inebunit liniile....unele lipsesc, altele au luat-o razna
daca tot ai cerut schema intelegi ceva pe ea? daca nu du-l la reparat.
Re: Nippon CE-5429
am inteles schema, dar macar stiti unde sa ma uit mai exact pe schema?
Re: Nippon CE-5429
Schimba electroliticii de pe secundarele sursei si pe cei de pe recuperate trafo linii !!
Re: Nippon CE-5429
Merci mult. Sper sa fie de acolo
Re: Nippon CE-5429
Este bine ca ati inteles schema,dar ramane problema cu reparatul si cu "unde trebuie uitat"scene scrie:am inteles schema, dar macar stiti unde sa ma uit mai exact pe schema?
Re: Nippon CE-5429
Gata. Am rezolvat problema. Condesnatorul care alimenta cu tensiunea de 180V era pocnit. L-am schimbat si tv merge ca nou. Multumesc de schema si de informatii
