Goldstar CF-20A80V
alexdaniel
Goldstar CF-20A80V
Mesaj necitit de alexdaniel »
mi se incalzeste rezistenta BU-Deflecsie si fierbe condesatorul 4,7mf/250v si asta este imaginea uite si schema
Goldstar_CF-20A80V.zip
(234.16 KiB) Descărcat de 430 ori
Re: Goldstar CF-20A80V
Scoate BU afara si pune un bec de 60W intre colector si emitor, apoi vezi ce tensiune ai pe bara B+. Spune-ne si noua.
alexdaniel
pe bara b+ am 112v
Verifica componentele BO in special D421 si C422. Daca sunt bune cred ca trebuie schimbata bobina de deflexie care are spire in scurt pe H.
adrian
Localitate: Bucuresti
Mesaj necitit de adrian »
Trebuie verificata continuitatea inductantei L402 si inlocuit C422.
alexdaniel
am schimbat si acum se vede asa si screemul l-am inchis si ar trebui sa nu fie imagine nu?
adrian
Da, ar trebui sa fie negru ecranul dar asta este alta problema. Trebuie mai intai scapat de dunga aceea de pe mijlocul ecranului. Problema nu poate fi in alta parte decat in zona incercuita din imagine, verifica tot.
Apoi varifica daca ai 200v pentru finalii video.
alexdaniel
cum rezolv problema sreenului ca nu inchide
dan-a2
Localitate: PH
Mesaj necitit de dan-a2 »
alexdaniel scrie:cum rezolv problema sreenului ca nu inchide
Este reglabil din potentiometru trafo linii ?
alexdaniel
este dar nu se face ecranul negru
dan-a2
Localitate: PH
alexdaniel scrie:este dar nu se face ecranul negru
Cam cat ai la minim ??
alexdaniel
ce sa am nu inteleg explica
dan-a2
Localitate: PH
alexdaniel scrie:ce sa am nu inteleg explica
Ma refeream la tensiunea pe grila 2 cu potentiometrul de screen dat la minim !
adrian
Posibil probleme cu traf-ul in zona potetiometrilor pentru G2 si focus. Daca nu iti trebuie alt tub.
alexdaniel
FR405 valoarea ei e de 0,47 ohm sau kohm la schemele rusesti ? ca e dusa si de aceea nu am 200v
